Le tambour de ma machine à laver CANDY CS1292D3B-S ne tourne pas ?
olivier
39 pts
Bonjour, je met en route ma machine à laver , elle fait le plein d'eau puis au moment ou le tambour devrait commencer à tourner , rien ne se passe , pouvez-vous m'aider svp ? merci.
- Tambour qui ne tourne plus Candy evo plaisir 6kg Réparé (8 réponses )
- Tambour bloqué Lave-linge Candy (6 réponses )
- Candy CO 12105TE/1-S (5 réponses )
- Lave-linge séchant Candy s'emballe à l'essorage (9 réponses )
- Faux-contact selecteur de programme Candy Alisé ( GVW4108LWHC/1-S ) Réparé (8 réponses )
Bonjour commencez par contrôler la courroie...entendez-vous le moteur ? Cdlt — omega7 42383 pts
Bonjour et merci de votre aide , j'ai contrôlé la courroie et rien de particulier , quand je lance un cycle de lavage on entend de l'eau couler dans la machine mais aucun bruit de moteur . — olivier 39 pts
Elle n’est pas très âgée mais regardez tout de même la longueur des charbons du moteur ! — benitomeca 3725 pts
j'ai démonté les charbons , est que à votre avis il faut les changer ? dans le cas contraire , que puis-je faire d'autre ? merci.
charbons
Sans titre
Sans titre
Oui ils sont HS il faut les remplacer — benitomeca 3725 pts
charbons moteur changés et machine réparée , merci beaucoup benitomeca , vous êtes très compétent . — olivier 39 pts
