Plastifieuse qui ne chauffe plus
Marque : Pavo
Modèle : A3 Laminator II
J'ai récupéré il y a peu une plastifieuse PAVO A3 Laminator II et il semblerait qu'elle ne chauffe plus.
Le moteur fonctionne bien donc j'arrive à faire passer les plastiques mais sans chauffe cela ne colle pas...
Le voyant "Ready" est allumé dès l'allumage de la machine, ce qui devrait normalement arriver qu'une fois la température atteinte.
J'ai ouvert la machine, le fusible est OK, le capteur de température semble OK (changement de tension aux bornes lorsque je le chauffe avec mes doigts).
Je m'y connais un peu en électronique mais pas suffisamment pour pouvoir identifier l'origine du problème.
Est ce que vous auriez des idées sur des contrôles que je pourrais faire afin de trouver l'origine du problème ?
- Réparer une plastifieuse (11 réponses )
- Transformateur pour LED (2 réponses )
- Carte YUANJING 7293/7294 2.1 Réparé (8 réponses )
- Erreur C4 avec une machine à coudre PAFF 1080s (18 réponses )
- OMRON HEM-400C ... le capteur semble être mal calibré (5 réponses )
- Comment réparer ma plastifieuse de marque Fellowes modèle Office Laminator Venus 2 A3 ? (5 réponses )
- Plastifieuse Fellowes Neptune A3 ne fonctionne plus après un bourrage (0 réponse )
- Papier coincé dans plastifieuse (4 réponses )
Bonjour il vous suffit de contrôler la tension appliquée aux bornes de la résistance et ensuite de débrancher la résistance et de mesurer la valeur de celle-ci...Cdlt — omega7 42385 pts
Je n'ai aucune tension aux bornes de la résistance de chauffe, j'imagine que si la régulation active le voyant "Ready" elle ne doit pas envoyer de tension à la résistance.
Et en résistance j'ai mesuré environ 80 ohms. — Damien4 9 pts
                Sans titre
                Sans titre
Avez-vous mesuré la tension aux bornes de la résistance de chauffe ou bien au départ des fils sur la carte ?
Parce qu'on voit un klixon sur le corps de chauffe.
Mesurez les tensions et testez le capteur de température si vous le pouvez.
J'ai mesuré au départ des fils sur la carte, sur la photo c'est là où vous avez mis 0 V si ready, 230 V sinon.
Sur la première photo c'est bien une diode zener, par contre je ne sais pas du tout quoi mesurer là dessus...
Sur la deuxième photo, oui c'est bien le capteur de température au bout des fils rouge / vert et la tension varie bien quand je chauffe le capteur avec mes doigts.
Au niveau de la temporisation, cela change très régulièrement entre 10,86 V et 0,61 V, plusieurs changements par seconde.
Sur la photo le "V?" donne 10,88 V.
J'allais faire la dernière mesure quand il y a eu un petit "clic" et la résistance a commencé à chauffer...
La led "Ready" s'est désactivée, j'imagine que tout va remarcher.
Il doit y avoir un faux contact quelque part, vous me conseillez de faire quoi ? refaire toutes les soudures ? — Damien4 9 pts
Bonjour oui vous pouvez refaire les principales soudures dans un premier temps et contrôler les différents connecteurs...Cdlt — omega7 42385 pts
Ok ça marche et bah je vais essayer ça alors !
J'ai remonté vite fait la machine pour voir et cela a fait comme avant : pas de chauffe.
Une idée sur le composant ou la soudure qui pourrait être en cause au vu des quelques mesures que j'ai faites ? — Damien4 9 pts
En plus du V? temporisation il y en a deux autres.
Celui qui pointe vers la patte 1 du MOC n'est pas très visible.
Puisque le montage a refonctionné brièvement, vous devriez essayer de bouger les fils, d'appuyer légèrement sur la carte pour lui faire subir de petites déformations qui révèleront des mauvaises soudures éventuelles.
Les 10,9V ne disent rien puisque ça a fonctionné juste après.
Vous pourriez aussi enlever le condensateur jaune pour le mesurer au capacimètre. — OC226 4305 pts
Et bien merci à tous pour votre aide !
Je vais tester tout ça mais nul doute que ça va remarcher maintenant ;) — Damien4 9 pts
