Remplacer combiné VAK par combiné VCK sur platine AIPHONE VAM
Bonjour, je suis syndic non pro d'un petit immeuble. Nous avons un système interphone pour 3 appartements Aiphone VAM https://www.aiphone.co.uk/wp-content/uploads/2015/04/VAM.pdf. Un des combinés d'un proprio ne communique plus (pas de son) ; j'ai trouvé sur le site du constructeur un kit de modification https://www.aiphone.fr/wp-content/uploads/kitvakvck.pdf. Actuellement une alimentation PS12S alimente la platine VAM en CC12v et une gâche EL9S en AC12V. Outre le condensateur et les résistances à brancher, Si je comprends bien le schéma, il faudrait utilisé un relais RYPA entre l'alimentation en AC et la platine qui reçoit du CC, et le seul un câble est relié au nouveau combine VCK pour commander la gâche. Ne voulait pas "tout grillé" j'aimerai avoir l'avis d'un membre de ce site avant de faire les branchements. Merci par avance.
- Aucun son Interphone Aiphone Vak (7 réponses )
- Pas de son ni haut parleur platine exterieure VAM aiphone VA-k (2 réponses )
- Aiphone - portier JB2MED - problème de tension (7 réponses )
- Videoportier AIPHONE JK 1 MD et platine JK DV défectueux (3 réponses )
- Je ne peux pas ouvrir la porte automatique de mon interphone (0 réponse )
- Interphone aiphone n'ouvre plus portail (6 réponses )
- Sonnette interphone Aiphone VA-K ne fonctionne plus Réparé (6 réponses )
- Platine de rue aiphone jf dv (1 réponse )
Les couleurs, utilisées pour le branchement du relais dans l'image du projet, prêtaient à confusion avec celles de la description des paires.
Mais le branchement est bien tel que vous le concevez.
La commande de la bobine se fait en 12V continus, l'alimentation de la gache se fait par les contacts du relais ou le poussoir de la commande intérieure. — OC226 4305 pts
Bonjour, Merci pour votre réponse.
Oui sur le schéma je n'ai pas représenté les paires 1 et 2 qui servent pour les bornes de communication (1,2,3,4 du VAK et 1,2 du VCK).
Sur le projet :
- il me faut utiliser le fil bleu ciel de la paire n°5 Blanc-bleu ciel (pas utiliser actuellement) et débrancher de la paire n°4 Bleu foncé-bleu ciel le Bleu foncé (utiliser actuellement) pour alimenter la gâche en AC (PS12S a-b)
- il me faut utiliser le Bleu foncé de la paire n°4 Bleu foncé-bleu ciel (utiliser actuellement pour alimenter-commander la gâche en AC) pour le brancher au relais (fil noir) et le bleu ciel du combiné pour le brancher directement sur la platine (L-, L).
Bon mon schéma est peut-être plus clair ;-) mais c'était pour moins prêter à confusion ;-) Désolé.
Il y a aussi un bouton de commande de gâche sur le nouveau combiné VCK que je n'ai pas représenté, il n'est relié que par sa borne 4 à la platine via le relais (aux bornes LL du VAK).
Sur le système actuel avec les VAK, la commande de gâche se fait en 12v alternatif.
Elle est bien séparée de l'alimentation en continu de la platine.
Mais sur le projet (grâce au relais ?) ...
il n'y a donc aucun risque à ce que l'alimentation de la gâche soit en 12V alternatif (passe par le relais) et que la commande de la bobine soit en 12v continus ?
Encore merci par avance — petit41 8 pts
Il n'y a aucun risque, un relais est fait pour ça. — OC226 4305 pts
Super, merci. Je fais la modification dans la semaine. — petit41 8 pts
Modification réalisée avec succès MERCI — petit41 8 pts
Super, franchement merci pour les conseils, c'est parfois difficile à comprendre mais ça le fait
https://auxpetitesfolie.com
https://iso-partner.fr/
https://www.georgiboulka.ovh/ — Fabb36 2 pts
