Sèche-linge Far Slem 08 - Problème programme Synthétique
Marque : FAR
Modèle : Slem 08
Virginie A.
Je rencontre un problème avec mon sèche linge FAR Slem 08 :
- Lorsque je le fais tourner sur le programme synthétique, il ne chauffe plus.
Mais
- Lorsque je le fais tourner sur le programme coton... aucun souci !
Avez-vous une idée d'où peut venir la panne ?
Merci pour vos réponses constructives
- Sèche linge Far S1573 ne chauffe plus (33 réponses )
- Seche linge FAR S1562 , resistance sur carte de puissance HS (7 réponses )
- Mon seche linge ne démarre pas (18 réponses )
- Sèche-linge FAR ne chauffe plus (4 réponses )
- Tambour sèche-linge ne tourne plus (3 réponses )
- Rebrancher le panneau arrière sèche-linge far slem 12 (1 réponse )
- Sèche linge far slem 12 (1 réponse )
- Tambour sèche-linge ne tourne plus du tout Réparé (7 réponses )
Bonjour sur ce modèle assez ancien je pense, la commande de la résistance se fait par un programmateur électromécanique à came, avec des contacts...Si le programme synthétique ne marche plus c'est probablement car les contacts associé sont HS....le soucis c'est que le programmateur est épuisé en usine et donc non disponible...Cdlt — omega7 42214 pts
Merci beaucoup pour votre réponse.
Donc tant que le programme coton fonctionnera je m'en accommoderai !
Bonne continuation.
Cordialement. — Virginie A. 3 pts
