Bernina 125, le fil se bloque avec le crochet-navette
Marque : Bernina
Modèle : 125
Olga67
Je viens d'avoir une Bernina 125 pour l'essayer.
Après avoir changé la couroi ça pourrait fonctionner, mais mon fil se bloque au niveau du crochet-navette.
J'ai démonté ce que j'ai pu, nettoyé et remonté , mais mon fil se bloque toujours.
Si je tourne la roue à la main pas de soucis mais dès que j'utilise la grenouillère ça se bloque tout de suite.
J'ai fais une vidéo pour vous montrer.
Savez vous d'où peut venir le problème ?
Merci pour votre aide
- Bernina 530 : ne cout pas (10 réponses )
- Vieille Bernina 700 marche au ralenti et moteur chauffe (15 réponses )
- Bernina 530-1 Fil du dessous bloqué - impossible de bouger Réparé (5 réponses )
- Volant qui n’entraîne aucun mécanisme sur machine à coudre Bernina (Classe 114) (10 réponses )
- Plus de zig-zag sur Bernina 931 record Réparé (12 réponses )
- MOTEUR Machine à coudre qui marche mal (7 réponses )
- Condensateur bernina 730 (13 réponses )
- MACHINE A COUDRE ANCIENNE BERNINA record 730 dont la pédale chauffe énormément et sent le brûlé ???? (15 réponses )
Bonjour, je remonte le poste pour qu'il soit vu et que quelqu'un puisse m'aider, ou au moins réponde
Merci — Olga67 3 pts
Voyez en premier si la navette n'est pas abimée par des coups d'aiguille, ce qui aurait pour effet d'accrocher le fil qui frotte sur celle-ci à chaque passage.
Si oui, passez la navette à la toile d'émeri très fine et ça devrait marcher.
Yves — PFAFF59 2739 pts
