Reparerl'interrupteur de ma vieille Bernina favorite
Marque : Bernina
Modèle : favorite 540 ancienne
l interrupteur de l'ampoule s'est cassé et je voudrais le réparer car il coute 43 €. Je l'ai démonté mais je ne sais pas comment ça fonctionne. J'ai le bouton poussoir, un ressort forme pyramidale de 2 cm de haut une petite tige de 2 cm en metal en forme hélicoïdale et plate au bout qui doit permettre de faire bouger le contacteur qui est la derniere piece qui ressemble a une petite helice avec un trou au milieu . L'emplacement pour inserer tout ça est ine petite cavité de 1,5 cm de diametre dans laquelle je vois une fine lama de laiton ou cuivre pour le contact je pense.J ai cherché en vain une vue éclater pour le remonter. Merci de votre aide si vous le pouvez
- Condensateur machine à coudre HS : quel type SVP Réparé (11 réponses )
- Condensateur Bernina (6 réponses )
- Bernina 530-1 : Bouton Gauche/Droite grippé (3 réponses )
- Réparer une Bernina 530-1 record année 1963 dont le bouton changement d’aiguille gauche/droite est b (6 réponses )
- Vieille Bernina 700 marche au ralenti et moteur chauffe (15 réponses )
- MACHINE A COUDRE ANCIENNE BERNINA record 730 dont la pédale chauffe énormément et sent le brûlé ???? (15 réponses )
- Bernina 530 : ne cout pas (10 réponses )
- Condensateur bernina 730 (13 réponses )
Bonjour. Une petite photo de l'interrupteur svp ?
En principe l'interrupteur est fourni complet et vous ne devez pas vous occuper de rien à part le brancher avec 2 fils ...
Yves — PFAFF59 2732 pts
