Voyants Lave Linge Siemens WM10E181FF/04 qui clignotent après remplacement charbons
Marque : Siemens
Modèle : WM10E181FF/04
Mon Lave Linge Siemens WM10E181FF/04 s'est arrêté en plein essorage avec 3 voyants qui clignotaient. Je l'ai arrêté et redémarré mais, là, quasiment tous les voyants clignotaient.
Apparemment, c'était un défaut Moteur. J'ai remplacé les charbons qui étaient en effet très usés mais malgré cela, le défaut est toujours apparent (J'ai mis en pièce jointe les voyants qui clignotent)
J'ai tenté certaines procédure (voir ci-dessous) de reset mais je n'arrive même pas passer l'étape 1 car les voyant continuent de clignoter.
J'ai besoin d'aide svp ! Merci !!
Procédures de Reset :
1--RESET/
1)Fermer la porte
2)Tournez le bouton à la position 8 (Essorage)
3)Attendez jusqu'à ce que les Start / Pause clignote
4)Appuyez sur le bouton de vitesse d'essorage et le maintenir enfoncé
5)Attendez 2 secondes, puis tourner le sélecteur de programme à la 9ème position (vidange)
6)Relâchez le bouton de vitesse d'essorage.
7)Vous verrez maintenant le dernier message d'erreur et la machine sera remise à zéro.
8)Tournez le bouton de programme sur la position Off.
2-- RAZ(init machine)
1) maintenir appuyé la touche départ/pause et sélectionner le programme coton/couleur(1er dans le sens horaire)
2) lâchez la touche départ/pause et mettre le programmateur sur arrêt
3) maintenir appuyé la touche départ/pause et sélectionner le programme express(1er dans le sens anti horaire)
4) arrêtez tout à nouveau
5) maintenir appuyé la touche départ/pause et sélectionner le programme synthétique (2eme dans le sens anti horaire ) et là ce n'est le plus code E2 qui s'est affiché mais le temps de cycle
- Lave linge ne démarre pas (2 réponses )
- Comment acquitter défaut moteur sur lave Linge Siemens E10-18 (1 réponse )
- Défaut moteur sur Siemens E14-16 Réparé (7 réponses )
- Code erreur E02 (8 réponses )
- Lave linge/séchante Siemens (19 réponses )
- Lave-linge Siemens en panne voyant lumineux (4 réponses )
