Lave linge Daewoo fv2221 se remplit puis vidange au bout de 2minutes
Jo8829
Problème de cycle de lavage avec mon lave linge daewoo fv2221, je lance un programme quotidien ou un autre même résultat au bout de 2 minutes c est fin du programme.
Vidange, remplissage en eau puis vidange et se met sur fin, j ai contrôlé la pompe de vidange -> ok, le syphon-> ok, j'ai regardé le pressotat électronique que j ai mis en doute.
Après l avoir changé ça remarche j ai pu faire 3 machine avant que le phénomène se reproduise.
Y a t il une astuce ou autre piur le changement du pressotat vu qu il est electronique ?
Merci de votre aide
- Cycle de lavage incomplet, machine qui s’éteint entièrement. Réparé (16 réponses )
- Machine à laver Daewoo DWC-LDC141KC ne vidange pas Réparé (16 réponses )
- Réparer mon lave-linge daewoo DWD FV2221 (3 réponses )
- Lave-linge Daewoo DWD-E6213 ne vidange plus Réparé (6 réponses )
- Code erreur E8, lave-linge Daewoo DWD UD1213 (28 réponses )
- Code erreur E8 machine à laver daewoo DWD-F5242 Réparé (21 réponses )
- Réparer mon lave-linge Daewoo 7kg qui ne rince et ne se vidange plus (2 réponses )
J aj aussi bien sur démonté et nettoyé tout le système de vidange sous la machine donc de ce côté on est bon. — Jo8829 3 pts
