Sony PS-X7
Josenot
PLATINE VINYL, SONY PS-X7. Bonjour le bras de la platine disques descend trop rapidement en fonction automatique, je ne sais pas le régler, merci
- Problème Sony PS-4300 (5 réponses )
- Souffle avec tourne disque SONY PS J10 (5 réponses )
- Platine vinyle Sony PS-11 (1978) avec distorsions à la lecture de vinyles (7 réponses )
- Bras platine Sony PS J10 ne va pas assez loin pour les 33 tours (1 réponse )
- Platine vinyle Sony PS4300 problème lève-bras (3 réponses )
- PLATINE DISQUE SONY PS LX 30 NE DEMARRE PAS (1 réponse )
- Probleme demarrage (5 réponses )
- Réparer platine vinyle Sony PS-11 (1 réponse )
Bonjour je ne peux pas vous dire précisément comment régler le soucis mais il est fort probablement décrit dans la doc technique dispo ici
https://s.siteapi.org/500b43cd79ebb4d.ru/docs/d43a9e0eceadc69d36aa5569a0252519c1e47194.pdf
Cdlt — omega7 42383 pts
Bonjour Omega, merci, c'est super, merci, mais j'avais déjà le PDF, et je n'ai pas trouvé la solution, car ce n'est pas une panne, c'est juste dérégler, et je ne trouve pas le réglage à faire, il doit exister une cote, à respecter pour régler la puissance de la descente du bras que je ne trouve pas — Josenot 3 pts
Bonsoir deux points à l'arrière du bras il doit y avoir un contrepoids qui se visse ...contrôlez si il est bien réglé... deuxième page 4, 5 et 6 il est décrit en détail mécanisme de lévée et d'abaissement du bras...voyez si dans le détail il n'y a pas une info sur un éventuel réglage ? Cdlt — omega7 42383 pts
