PROBLEME ALIMENTATION PERCEUSE MANUELLE BOSCH
Marque : Bosch
ERIC CADORET
50 pts
Bonjour les spécialistes,
Je rencontre un problème sur une perceuse manuelle Bosch
La gâchette enfoncée, si je la mets à plat d'un côté elle fonctionne parfaitement, et si je la mets droite et à plat du côté opposé et bien elle s'arrête.
J'ai démonté et nettoyé les charbons qui sont encore en très bon état donc je ne pense pas que le problème vienne de là.
Si quelqu'un pouvait me donner quelques conseils j'en serai très reconnaissant
Merci d'avance
Eric Cadoret
- Perceuse Bosch PSR 18 LI-2 (7 réponses )
- Perceuse sans fils Bosch psr 14,4,li (9 réponses )
- Visseuse Bosch GSR 14,4 LI 2 fumée et étincelles Réparé (10 réponses )
- Panne sélecteur vitesse visseuse Bosch GSR 14,4 VE-2 PRO Réparé (5 réponses )
- Perçeuse ne s arrete plus des qu'on brtanche la prise Réparé (6 réponses )
- Ma Perceuse à percussion Bosch fonctionne 1 seconde (3 réponses )
- Réparer perforateur Bosch 2-26 (2 réponses )
- Variateur Perceuse Bosch PSB 13 R Réparé (2 réponses )
Vérifiez le câble d'alimentation électrique.
Avec un multimètre, lorsqu'elle s’arrête, y a t-il toujours 230v aux bornes de la gâchette ? — benitomeca 3724 pts
faites comme vous a dit benitomeca, autre solution, mettez la en fonctionnement et remuer le câble à l'entrée de la perceuse
Remontez la avant pour ne pas avoir tout qui vole.
Cdlt — Ritmo85S 1224 pts
Bonjour Messieurs
Merci pour ces premiers conseils
Je vais me rendre chez un ami qui possède un multimètre pour faire ces 2 test et je vous tiens au courant semaine prochaine.
Belles fêtes de Noël à vous
Bien cdt
Eric — ERIC CADORET 50 pts
En effet, le mieux est de tester le câble d'alimentation. Parfois le souci vient de cette partie.
____________________
Mon site web : https://www.javascriptfr.com/nimvon/ — 78 kevyn 2 pts
Le problème est résolu, c'était bien le câble d'alimentation dont un des fils était partiellement coupé
Merci pour vos précieux conseils
Bien à vous
Eric Cadoret — ERIC CADORET 50 pts
Bravo ! Et merci de votre retour — benitomeca 3724 pts
