Réparer Imprimante BROTHER LASER MFC 9330 cdw
Marque : Brother
Modèle : LASER MFC 9330 CDW
Toune
2 pts
Mon imprimante Brother MFC 9330 CDW Laser Couleur n'imprime plus ni en noir ni en couleurs. De plus, elle fait des traces grisâtres. Chez Brother elle n'est plus commercialisée mais elle fonctionnait très bien.
Y a-t-il un spécialiste de l'impression qui saurait la réparer? Si oui, merci de m'envoyer un message svp.
- Encre noir qui ne fonctionne plus sur Brother MFC-J6720DW (5 réponses )
- Scanner ne fonctionne pas (5 réponses )
- Imprimante laser Brother MFC 9340CDW traces anormales malgré nettoyage (1 réponse )
- Problème impression des traces (lignes horizontales) Brother laser 9340 (1 réponse )
- Mauvaise couleur Imprimante Brother (1 réponse )
- Changer l'absorbeur d'encre sur une brother MFC-J4410DW (3 réponses )
- Réparer imprimante Brother MFC-J890DW : scanner + imprimante (0 réponse )
- Message please dl rom Brother 6720dw (6 réponses )
J'ai dépanné et remis en route plusieurs machines de ce modèle qui fonctionnent à merveille, même avec des cartouches rechargées par mes soins!
Etes vous sure de vos cartouches de toner?
Au besoin secouez les énergiquement d'un coté sur l'autre et remettez les en place pour un test d'impression. Il existe aussi dans le menu une fonction "recalibrage"...
Des "traces grisatres " qui font penser à quoi. Toner mal fixé? Ce peut etre le rouleau chauffant du four qui a laché On change alors la lampe halogène qui se trouve à l'interieur. Travail complexe mais pas impossible!
Ou bien on change tout le bloc du four mais c'est pas donné.
A suivre. — Brikoltout 1852 pts
