Lave vaisselle rosieres rlf 101
Primael
Bonjour, j'ai mon lave-vaisselle qui démarre son cycle, le remplissage d'eau s'effectue 2 fois et aucunes réactions après. Il se met à sonner au bout de quelques minutes.
J'ai remplacé le capteur débit mètre, la sonde de température ainsi que le presostat.
Que faire maintenant...
- Lave vaisselle Rosières RI 6E4L0FB-47 s'arrête durant le cycle, bips et clignotements Erreur E18 Réparé (8 réponses )
- Code défaut EL sur lave vaisselle Rosières (6 réponses )
La panne que vous constatez fait penser à un conflit entre débitmètre et pressostat.
Vous avez changé les deux, mais il reste possible que la chambre de compression sur laquelle est branché le pressostat soit encombrée de boues ou dépôts quelconques.
Pour dégager une éventuelle obstruction de la chambre de compression :
- Débranchez le LV de sa prise électrique murale (par sécurité)
- Enlevez les filtres de cuve
- Versez environ 2 litres d'eau bien chaude dans la cuve
- Débrancher le tuyau du pressostat, côté pressostat (côté puits central de la cuve le tuyau est à maintenir branché)
- Soufflez de façon saccadée dans le tuyau du pressostat (le but est de créer des turbulences dans la chambre de compression de manière à décoler les boues et dépôts et à les repousser dans le puits central de la cuve)
- Enlevez le plus gros des dépôts du puits central de la cuve
- Remettez les filtres en place
- Rebranchez le tuyau du pressostat sur le pressostat
- Rebranchez le LV sur sa prise électrique murale
- Lancez un programme
L'eau versée dans la cuve sera vidangée et si l'obstruction de la chambre de compression était le problème, le programme devrait se poursuivre.
>>> Dites-nous ce qu'il en est
Cordialement — micad 2790 pts
Bonjour, merci pour votre retour.
J'ai nettoyer le fond du lave justement, mais rien n'y fait. Il me semblait que le débit mètre avait une diode sallumant en rouge en moment de la rotation...
En revanche j'ai remarqué que ma.pompe de cyclage bourdonnait après remplissage. J'ai cogné dessus plusieurs fois afin de la lancer, mais rien n'y a fait. Juste le bruit changeant. Par contre la vidange se fait entièrement, donc elle tourne quand même. — Primael 3 pts
Re-bonjour,
Nettoyer "le fond" du LV (sans doute le puits central) ne suffit pas. La chambre de compression n'est ni visible, ni accessible de l'intérieur de la cuve.
Je vous invite à suivre très précisément ce que je vous ai indiqué dans ma réponse précédente avant de faire quoi que se soit d'autre.
