Lave-linge WBM 61220 E ne bloque plus son hublot et ne démarre pas
Marque : Beko
Modèle : WBM 61220 E
Depuis quelques heures, mon Lave-linge WBM 61220 E est inutilisable. Quand on l'allume, son voyant "fin" clignotte; en cliquant sur démarrer, le voyant "lavage" brille, mais "ouverture porte" reste allumé et le hublot ne bloque pas.
J'ai nettoyé son filtre, qui était extrêmement salle et a laissé sortir énormément d'eau et d'adoucissant. Mais le problème persistait. J'ai donc révisé sa tuyauterie, qui m'a semblé en très bon état. Même en débranchant puis rebranchant la machine une demi-heure plus tard, le problème a continué...
Auriez-vous d'autres conseils d'éléments à réviser avant de faire appel à un technicien ? Merci !
- Lave linge beko démarre pas (18 réponses )
- Lave-linge Beko wmb61220s le rincage ne se lance plus et bloque au lavage (4 réponses )
- Lave linge Beko WDA96160 ne tourne plus Réparé (9 réponses )
- Lave linge beko wcb 50 620 ne fonctionne pas (4 réponses )
- Lave linge wmb71436 ne démarre plus+erreur E18 Réparé (11 réponses )
- VoyantOUVERTURE DE PORTE en permanence allumé sur lave linge BEKO WMB 91430 (9 réponses )
- Lave linge beko 9 kg plus de voyant (3 réponses )
Bonjour Raoul, remplacer la sécurité du hublot sans garantie que cette pièce en lâchant n'a pas entrainé la destruction du composant électronique de commande sur la carte principale ce qui est malheureusement souvent le cas...Cdlt — omega7 42272 pts
Bonjour Oméga, en fin mai, la poignée du lave linge avait cassé et un technicien de chez Murfy l'a remplacée. Pensez-vous que son opération ait endommagé la sécurité du hublot ou son composant électronique ?
Merci ! — Raoul 3 pts
Bonjour à priori non pas de lien mais sait-on jamais...La poignée est un composant mécanique avec un crochet qui vient en contact dans la sécurité si ce crochet a été mal remonté il aurait pu endommager la sécurité mais ce n'est absolument pas certain...Cdlt — omega7 42272 pts
