Lave linge beko wcb 50 620 ne fonctionne pas
Marque : Beko
Modèle : wcb 50620
J'ai un soucis avec mon lave linge beko 50620. Plusieurs voyants sont allumés en même temps ( ouverture de porte, lavage, fin et depart/arrêt) du coup impossible de lancé un programe, la porte ne se verrouille pas, ne prend pas l'eau du coup.
J'ai essayé de faire reset ( débrancher/rebrancher) c'est toujours pareil, j'ai vérifié le tuyau d'arrivée d'eau, effectuer une vidange aussi et c'est toujours pareil.
Ma machine n'est plus toute neuve et pourtant elle a toujours bien été entretenu et elle fonctionnait bien jusqu'à aujourd'hui
- Lave linge beko démarre pas (21 réponses )
- Lave-linge Beko neuf en panne (6 réponses )
- VoyantOUVERTURE DE PORTE en permanence allumé sur lave linge BEKO WMB 91430 (9 réponses )
- Lave linge wmb71436 ne démarre plus+erreur E18 Réparé (11 réponses )
- Fuite hublot lave linge Beko (4 réponses )
- Lave linge BEKO WMB91242 en panne (10 réponses )
- Probléme de tambour lave-linge Beko wcb 50620 (0 réponse )
Merci pour votre réponse, je viens d'essayer toujours pareil,sa ne fonctionne pas — Zaza974 4 pts
Bonjour alors fort probablement sécurité du hublot HS a conteôler avant remplacement. Malheureusement assez souvent la destruction de la sécurité entraîne aussi le destruction du composant électronique de pilotage de celle-ci sur la carte électronique. Cdlt — omega7 42384 pts
Bonjour j'ai le même problème sur ma machine depuis a peu près la même date avait vous trouvez une solution pour remédier à cela s'il vous plaît — Romaric_97440 2 pts
Bonsoir Romaric, même panne même défaut et même chose a faire, contrôler la sécurité du hublot... Cdlt — omega7 42384 pts
