Défaut se réception radio sur platine motorisation de portail Extel Vera
Martialou
5 pts
Sur une motorisation Extel Vera, la distance de détection du signal radio de télécommande est très réduite, il faut toucher l'antenne pour commander le portail. Je cherche le schéma du circuit radio de la carte de commande 871405 et les références des composants à changer. Quelqu'un aurait il eu cette panne ?
- Remplacer platine de rue extel vppla231 (0 réponse )
- PORTAIL EXTEL 2 VANTEAUX SE FERME SEUL AU BOUT DE QUELQUES SECONDES. (1 réponse )
- Platine de rue pour Extel Uny 3 (0 réponse )
- Platine de rue Extel IRON 2 (0 réponse )
- Reparation portail électrique (1 réponse )
- Pas de son - visiophone extel luka (1 réponse )
- Réparer motorisation portail a vantaux Extel ATV2: la vis sans fin du ventail 1 ne s'arrête pas alors qu'il est arrivé en bute. La carte est neuve et le vérin vérifie par Extel. merci (4 réponses )
- Portier video (1 réponse )
Bonsoir je commencerais par remplacer la pile de la télécommande puis procéder à un réinitialisation de l'électronique. Ensuite se pencher sur les condensateurs qui souvent entrent en ligne de compte dans les circuits oscillants des transmetteurs radio....vérifiez aussi l'état du circuit de la télécommande (antenne oxydée ou piste fendue réduisant la puissance émise...
Cdlt — omega7 42383 pts
Merci pour votre réponse.
Côté télécommandes les vérifications (piles ou autres) ont été faites. Elles ne sont pas en cause.
Je vais inspecter antenne et carte. Juste une information, quand je coupe l'alimentation de la platine, les premières commandes du portail sont à peu près correctes puis après il faut venir toucher l'antenne pour détecter.
C'est pour cela que je recherche les plans de la carte pour revoir le circuit oscillant du signal radio.
PS : Le SAV de Extel me propose de changer la carte prix 160 € sans certitude de réparer le problème !! — Martialou 5 pts
Bonjour Ok donc fort probablement condensateur vu le comportement de la carte...Cdlt — omega7 42383 pts
Merci pour l'information
Pour l'instant, je n'ai pas encore démonté la carte dû au temps. Mon portail fonctionne en mode dégradé avec la télécommande collée sur l'antenne ou alors en déverrouillant les moteurs.
Je cherche le schéma de cette carte pour savoir où se trouve les composants du circuit radio.
merci — Martialou 5 pts
