PORTAIL EXTEL 2 VANTEAUX SE FERME SEUL AU BOUT DE QUELQUES SECONDES.
Marque : Extel
Modèle : platine ATBV2 870405
GEGE
Depuis quelques jours, mon portail s ouvre bien mais se ferme seul au bout de quelques secondes (impossible de sortir la voiture) alors qu avant il se fermait avec la télécommande. J ai nettoyé et séché la platine, bougé la résistance variable V2, qui sert à régler le temps ou mis à fond pour la télécommande; j ai toujours le même problème. Il ny a pas de bouton extérieur, pas de gyrophare, juste les cellules. Merci pour votre aide. Cordialement
- Défaut se réception radio sur platine motorisation de portail Extel Vera (4 réponses )
- Remplacer platine de rue extel vppla231 (0 réponse )
- Platine de rue Extel IRON 2 (0 réponse )
- Reparation portail électrique (1 réponse )
- Pas de son - visiophone extel luka (1 réponse )
- Réparer motorisation portail a vantaux Extel ATV2: la vis sans fin du ventail 1 ne s'arrête pas alors qu'il est arrivé en bute. La carte est neuve et le vérin vérifie par Extel. merci (4 réponses )
- Portier video (1 réponse )
- Problème de programmation du moteur NICE ROAD200 ouverture-fermeture (9 réponses )
Je vous ai joins la notice technique. On y parle de cycle d'apprentissage.
Il y a aussi vers la fin une liste des problèmes possibles et ce qu'il faut vérifier.
Cdlt
Document pdf
