Machine à laver Saba lfs914gz17ew en erreur au moment de l'essorage
Marque : Saba
Modèle : lfs914gz17ew
Camille
ma machine à laver se met en erreur dès que vient l'essorage. il n'est même plus possible d'ouvrir la machine pour récupérer les vêtements. Pouvez-vous m'aider.
- Réparation fixations contrepoids avant lave-linge (21 réponses )
- Code erreur E61 Lave linge Saba (1 réponse )
- Evacuation eau sans laver linges (6 réponses )
- Joint de hublot lave linge SABA LFS8123 (2 réponses )
- Bruit de grésillement sur machine a laver saba (3 réponses )
- Lave linge de marque Saba LFS 9123 9kg ne se remplit pas et passe en fin de programme (1 réponse )
- Démontage de la partie arrière machine à laver SABA LFS8125S (2 réponses )
- Problème machine saba lss1016mi17w qui ne vidange plus. (0 réponse )
Bonjour je doute fortement que le problème provienne de la sécurité sinon la machine ne démarre même pas.....Moi je pencherais plutôt pour un problème sur la mesure du niveau bas ou via le pressostat ou bien la vidange si il y a encore de l'eau à l'intérieur de la machine quand vous parvenez à l'ouvrir. Contrôlez le pressostat, le tube de prise de pression et la chambre de compression, sinon contrôlez également la pompe (alimentation, bouchon sur le tuyau de vidange ou siphon de raccordement bouché, filtre de la pompe....) Après tout ces contrôles revenez vers nous. Pour vous aider, vous trouverez ici la vue éclatée de votre machine...
https://pieces-detachees.sogedis.fr/marque-SABA-reference-LFS914GZ17EW.htm?page=2
Cdlt — omega7 42240 pts
Bonjour oui sauf qu'il a reproduit l'opération apparemment donc à chaque fois la machine démarre et ensuite seulement au moment de l'essorage ça bloque....attendons des précisions..Quoi qu'il en soit si la sécurité est HS comme c'est le premier organe a être contrôlé avant démarrage la machine ne se lancerait pas...
