Bruit de grésillement sur machine a laver saba
Bonjour, voila je me permet de venir demandé conseil car j'ai depuis peu un bruit comme un bruit de grésillement sur ma machine a laver saba modèle (LFS814SI16EW)
ce qui est bizarre ces que le bruit le fait constamment mes que d'un sens de rotation quand la machine tourne de l'autre sens je n'ai jamais de bruit cela fait ce bruit que quand la machine tourne dans le sens contraire d'une montre .
je précise que la machine arrêter si je fais tourner le tambour dans les 2 sens pas de bruit et pareille j'ai fait un essai a faire tourner un programme mes a vide sans linge dedans et la le bruit est presque inaudible
merci d'avance pour vos conseils
- Réparation fixations contrepoids avant lave-linge (21 réponses )
- Machine à laver Saba lfs914gz17ew en erreur au moment de l'essorage (4 réponses )
- Réparer lave-linge saba, tambour ne tourne plus et pas d'eau dans tambour Réparé (5 réponses )
- Tambour qui a du se détacher (3 réponses )
- Le lavage ne se lance pas (1 réponse )
- Joint de hublot lave linge SABA LFS8123 (2 réponses )
voici une vidéo du bruit que je viens de faire
https://www.youtube.com/watch?v=ga-m7l79MvM&feature=youtu.be
merci a vous — 45philou45 7 pts
bonjour merci de votre réponse je' ai regarder les charbon ils sont en bonne état est la taille est bonne et d'usure régulière en biseau et le collecteur et propre aussi ,
et j'ai fait le test aussi sans courroie aucun souci pas de bruit avec et même avec la courroie je fait tourner le tambour a la main pareille pas de bruit
et pareille pour la poulie du bas je l'ai tourner des 2 sens pas de bruit
je me demande vraiment d'ou cela peu venir et chose bizarre ces qu'elle le fait que quand la machine tourne d'un coter ,
et quand je lance un programme mes sans linge la le bruit et presque inaudible comme si le poids jouer aussi
merci — 45philou45 7 pts
ba oui je sèche aussi car ce qui est bizarre ces que le bruit ce fait que dans 1 sens de rotation et que quand je lance un programme sans vêtement pas de bruit ces des que je met un peu de poids que le bruit commence a ce faire entendre et pareille et fonction essorage qui ce fait du sens du bruit normalement pareille aucun bruit donc la je ne comprend pas du tous car sinon elle fonctionne parfaitement — 45philou45 7 pts
