Tambour qui a du se détacher
Stel
2 pts
Bonjour, notre lave-linge fait beaucoup de bruit à l'essorage depuis quelques temps et hier nous avons entendu un gros bruit, on image qu'une attache a dû céder...on peut réparer soi même ?
D'avance merci pour votre aide.
Stel
- Réparation fixations contrepoids avant lave-linge (21 réponses )
- Gros bruit et morceaux de plastique (20 réponses )
- Bruit de grésillement sur machine a laver saba (3 réponses )
- REPARER LAVE LINGE FAURE QUI FAIT BEAUCOUP DE BRUIT A L'ESSORAGE (4 réponses )
- Comprendre la panne Miele WKB 130 WPS après gros bruit et fumée (9 réponses )
Proposition de omega7 42513 pts
Outils : Tournevis plats et cruciformes, pince à bec plats et pince multiprise, jeu de clé à cliquet et clés plates, marteau.
Solution : Bonsoir Stel, tout d'abord pourquoi avoir attendu le "gros bruit" avant de chercher à comprendre d'où venait le bruit initial. En attendant ainsi vous risquez fortement d'avoir nettement aggravé la situation. Au départ vous aviez probablement uniquement les paliers (roulement à billes endommagés ou usés environ 30€ de pièces) désormais, il est possible que ce soit l'axe, soit les croisillons de maintien du tambour aient lâché (122€.....) voir même la cuve a été endommagée (190€). Il va falloir poser un diagnostic avec certitude avant de vous lancer dans la réparation. Commencez par faire tourner le tambour à la main par le hublot Ecoutez le bruit et regardez si il bouge un peu c'est que quelque chose est effectivement endommagé.
Ensuite ouvrez le capot ovale à l'arrière et le capot au dessus de la machine pour voir l'état de la poulie arrière. (Trace de rouille au niveau de l'axe. Retirer la courroie et faite tourner le tambour à l'aide de la poulie et regarder si il y des mouvements irréguliers.
Pour le remplacement du tambour et de ses paliers il va falloir démonter quasiment intégralement la machine. Pour vous aider je vous joint un lien vers une vidéo qui explique parfaitement la chose ainsi qu'un lien vers la vue éclatée de votre machine pour vous aider dans votre intervention.
https://www.youtube.com/watch?v=3vj58eKSLm0
http://pdf.sogedis.fr/TITANIA%20F2%20WEB.pdf
L'opération n'est pas compliquée mais longue (3 à 4 heures de travail) et fastidieuse mais techniquement facile.
Si vous pensez faire réaliser le dépannage par un professionnel, le prix de l'intervention correspondra environ au prix d'un appareil neuf. La machine n'ayant que trois ans je vous conseillerais de réaliser l'intervention vous même avec de l'aide si nécessaire pour vous permettre une réparation à bien moindre coût.
Bon courage et tenez nous au courant
Précautions : Débrancher la machine et la déconnecter du robinet d'eau
Prenez des photos au fur et à mesure du démontage et soyez méthodique pour un remontage plus facile...
Bonsoir, merci pour votre message très complet ; après démontage nous avons constaté que le "poids" était tombé, il était attaché par 4 boulons plastiques qui ont cassé (et ces boulons étaient moulés sur la cuve plastique qui renferme le tabour), ils sont remplacés par des cordes ... on a testé une fois, ça a tenu, à suivre !
Cordialement.
Stel — Stel 2 pts
Avec quelques photos on pourra peut-être vous indiquer quelque chose de plus sain que des cordes. — yannick77 6537 pts
