Defaut F23 des la mise sous tension lave linge continental édison cell914ddw
Marque : Continental Edison
Modèle : Cell914ddw
Thibaud41500
19 pts
Des la mise sous tension, alors meme qu aucun programme ne soit lancé, il y a un defaut f23.
J'ai démonté le module électronique mais visuellement rien de HS.
Avez vous une piste?
- Moteur Lave linge Continental Editon CELL10140TW qui ne tourne pas et vidange directement (9 réponses )
- Pompe de vidange défectueuse suite à cycle trop chargé ? (12 réponses )
- Lave linge continental edison CELL10140W8 programme coton ne fonctionne pas (13 réponses )
- Lave linge continental edison LL5100B courroie (6 réponses )
- Lave Linge Miele W254 - Pompe de vidange fonctionnant sans interruption dès la mise en marche (23 réponses )
- Code erreur F06 sur un lave linge Continental Edison CELL914DDW (4 réponses )
Bonsoir avez-vous relu la notice.... notamment la page 20...
Cdlt — omega7 42399 pts
Bonsoir
Oui défaillance electronique mais rien de plus. Je sait souder et je réparé pas mal d Objet. Pouvez vous m aider svp? La notice de l appareil n indique rien de spécial. — Thibaud41500 19 pts
Bonjour alors il faut inspecter minutieusement la carte électronique recto verso à la recherche de défauts visuels, (mauvaise soudure, soudure sèche, composant fendu ou explosé, oxydation sur les connecteurs....Souvent voir du côté des condensateurs....
Si rien de visuel il faut soit confier la carte à un spécialiste pour réparation soit la remplacer...
Bien cordialement — omega7 42399 pts
Merci pour votre retour. J'ai inspecté à la loupe minutieusement et malheureusement je n'ai rien vu de spécial. Dommage.. je pensais peut être qu'il y avait un défaut de.connu sur cette carte..
Je suis à la recherche sur un autre lave-linge d'un composant acs1088SG. Auriez vous,par hasard, une référence compatible qui se trouve plus facilement? D avance merci. — Thibaud41500 19 pts
Bonjour c'es quel type de composant ??? — omega7 42399 pts
Ça commande la pompe de vidange. Ça ressemble à un triac avec une diode en plus entre gâchette et com. Je vais commander la même référence ça sera plus simple..
Dommage que je ne vois rien sur ce circuit imprimé la machine est récente 2ans. Il faudrait être sur que cela ne vienne pas d autre chose..
En tout cas merci pour tout — Thibaud41500 19 pts
Bonjour j'en doute, la panne est très fort probablement dû à la carte électronique...
Je suis d accord mais malheureusement rien de visible. Condensateur resistance diode sont OK. — Thibaud41500 19 pts
Merci pour le retour. Quel serait la pièce en défaut sur la machine vous savez? — Thibaud41500 19 pts
Je viens de scruter la carte électronique.. aucune trace d échauffement rien. Tout a l air ok.. — Thibaud41500 19 pts
