Fil qui casse sur machine a coudre
Marque : Pfaff
Modèle : 145
winch
5 pts
sur une Pfaff 145 le fil bobine casse à chaque démarrage: j'ai changé l'aiguille, vérifié la tension vérifié la synchro de la canette et de l'aiguille, changé de fil, elle me fait le 1er point mais après le fil bobine casse.
quelqu'un aurait une solution à mon problème?
merci de m'avoir lu
erick
- Machine à coudre PFAFF Tiptronic 1171 s’arrête intempestivement (21 réponses )
Pfaff 145 : artisanale?
Voyez d'abord si le crochet rotatif n'a pas reçu de coup d'aiguille et qu'il soit bien lisse...
A suivre....
Yves — PFAFF59 2739 pts
merci de vous intéresser à mon cas
cette machine m'a été donnée et je l'ai faite réviser par un pro elle a fonctionné très bien jusqu'à ce que je sois obligé de refaire un réglage du crochet
je pensais à un mauvais remontage , en la faisant tourner à la main elle fait le 1er point correctement c'est après que ça se gâte!
je ne suis pas un pro je fais des étuis en cuir pour m'occuper
je vais redémonter et regarder le crochet de plus prés.
bonne journée
er — winch 5 pts
Oui, si le crochet n'est pas abimé, il est sans doute déréglé et doit être réglé très précisément.
Voyez déjà de ce côté. Je suppose que vous n'avez pas mis l'aiguille à l'envers? La machine est bien enfilée? Excusez-moi de poser des questions banales, mais elles sont très importantes...
j'ai revérifié tout cela
je ne dois pas régler la synchro comme il faut
la première fois j'avais réussi du premier coup
c'est vrai que a se joue au dixième de millimètre je vais revoir ça et je vous tiens au courant
merci encore
erick — winch 5 pts
