Changer roulettes de siège rameur Body Sculpture
JFC
19 pts
2 des 4 roulettes (diamètre 3,2 cms, épaisseur 1,2 cms) de mon siège de rameur Body Sculpture BR 3160 H sont cassés. Aussi je dois les changer. Problème: impossible de dévisser leurs axes car tout est souqué. Même avec du dégrippant rien ne bouge. Avez-vous une solution ?
- Rameur body sculture (2 réponses )
- Comment entailler le contacteur d'un rameur Striale SR 905-2 ? (13 réponses )
- Ressort roue de rameur cassé (1 réponse )
- Rameur Moovyoo Drakkar - corde cassée à remplacer (3 réponses )
- Rameur Care Hydroskipper : Roulette siège coulissant HS (1 réponse )
- Comment changer les piles du rameur AV 350 ? (3 réponses )
- Trouver pièce de rechange rameur fytter tr03R (6 réponses )
- Où se procurer un ressort pour un rameur? (16 réponses )
Pourriez vous mettre des photos ? — benitomeca 3725 pts
Bonjour, je vous adresse les photos vous permettant de mieux apprécier la réparation ou changement à effectuer sur le siège du rameur
dessous du siège avec ses 4 roulettes dont 2 usées
Considérant la difficulté à retirer les anciennes roues de leur axe, l'une des possibilités pourrait consister à seulement changer la partie plastique de la roue, c'est à dire son pneu. A cette fin, je vous communique le diamètre de la roue 32 mms, et son épaisseur 12 mms. (Cf. photo post-it jaune).
Cordialement. JFC
2ème photo montrant l'une des 2 roulettes
1 ère roulette
2ème roulette
2ème roulette
Post-it précisant le diamètre et les dimensions des roulettes.
Dimension et diamètre des roulettes sur Post-it
Vue du siège avec les roulettes usées de profil
Vue de dessous du siège de profil
Donc, pour vous rassurer, il n'y a rien de soudé.
Chaque roulette contient 2 roulements à billes . Ils sont maintenu par un axe vissé (mâle femelle en 2 parties. Les 2 parties de cet axe sont vissées entre elles. . il faut donc desserrer avec 2 tournevis cruciforme empreinte pozidriv ( apparemment a la vue des photos ) l'axe vissé qui traverse les roulettes.
impossible de mettre une bande caoutchouc, sur les roulement, cela ne tiendra pas.
Une fois les roulettes déposées il faudra mesurer le diamètre de l'axe pour tenter de trouver leurs remplaçantes ( roue de roller par exemple mais 32 mm cela me parait petit pour du roller) — benitomeca 3725 pts
Grand Merci pour votre réponse rapide. Je vais essayer de me procurer ces types de tournevis, et procéder comme vous me l’indiquez.
Je ne manquerais pas de vous tenir compte de l’avancement de ma réparation. Cela va demander du temps !
Bon week-end.
Cordialement. JFC. — JFC 19 pts
Bonjour, l'utilisation d'un tournevis posidriv n'ayant pas permis de dévisser les axes des roulettes car ils étaient très grippés, la solution que m'a donnée un copain bricoleur a consisté à limer l'extrémité extérieure des axes pour les transformer en boulon. Nous avons pu ainsi par la création de 2 encoches utiliser une simple clé de 12 permettant de les débloquer et donc de les dévisser.
les roulettes mises en place après leur transformation après limage ddes axes
Sans titre
Ensuite j'ai trouvé après quelques recherches un jeu de roulettes de diamètre 60 auprès de Décathlon (réf. FR0500 kit roulettes code article 2900214) au prix de 10 €.
Depuis ca marche et mon vieux rameur est reparti pour une nouvelle jeunesse !
Je joins quelques photos.
Bonjour j ai un rameur body sculpture et je veux changer les roulettes sous le siège ou les trouver car j ai cherché sur plusieurs sites rien
Merci à ceux ou celles qui me renseigneront — Mamie2016 5 pts
