Trouver pièce de rechange rameur fytter tr03R
Marque : Fytter
Modèle : tr03R
Vinz
9 pts
le ressort de tirage de mon rameur fytter tr03r vient de casser. Sauriez-vous où je pourrai trouver cette pièce de rechange ?
- Panne subite sur FYTTER Tapis de Course Runner RU-11R (7 réponses )
- Réparer tapis de course Fytter Runner RU-09B (0 réponse )
- Panne tapis de course Fytter Ru 06B erreur 1 puis 4 (1 réponse )
- Reparer ou remplacer console de controle des reglages sur tapis Fytter RU10-XR (0 réponse )
- Réparer tapis de course Fytter redmium ru 03 R (0 réponse )
- Ressort roue de rameur cassé (1 réponse )
- Changer sangle de tirage du rameur Nordictrack RX 800 (2 réponses )
- Tapis de course RU-06r bloqué incliné au max comment faire svp (0 réponse )
bonjour. J'ai le même problème ;-(
Vous avez trouvé une solution ? On m'a expliqué que c'est un enrouleur assez classique au niveau des dimensions (8cm de diamètre) mais ça n'a pas l'air facile à remettre. J'ai eu un devis 110 € déplacement + m.o mais ça fait cher + la pièce qui doit etre à 40-50 €. — Chris 6 pts
Proposition de Vinz 9 pts
Outils : patience, tournevis cruciforme
Solution : 110 € ! je veux bien le faire pour vous ;->
J'ai acheté la pièce chez Decathlon : DOMYOS FRO 120 KIT RESSORT TIRAGE SANGLE, Réf. : 2688052, 35 €
Moyennant une petite adaptation (super simple) au niveau de l'accroche du début du ressort, j'ai tout simplement utilisé le ressort Décathlon que j'ai mis à la place de celui du Fytter.
Je m'en ressers à la même fréquence qu'avant (4 à 5 fois par semaine) depuis 2 mois sans aucun pb...
Précautions : attention, il faut bien penser à réenrouler le ressort avant de le fixer (regarder le mode d'emploi de remplacement de Décathlon : il aide à comprendre).
Bonjour Vinz
Merci de votre conseil précieux ! Franchement si vous voulez bien le faire ça m'arrangerait !. A 50 euros l'heure si je vous amène le rameur démonté ça vous irait ? Je peux commander la pièce selon vos recommandations. Etant quasi à la retraite je suis assez disponible ;-)
Merci ! — Chris 6 pts
Bonjour Chris,
je suis un particulier pas un pro.
J'habite à Lyon et vous, où habitez vous ?
Vincent — Vinz 9 pts
Bonjour Vincent.
Hum , même en ramant fort ça ne va pas être facile de vous rejoindre en partant de chez moi à ...Toulouse ;-)
Selon vos conseils j'ai commandé la pièce chez Décathlon. Réception dans 10 jours. Je vais essayer de la mettre sans me blesser ;-(
Merci beaucoup de votre aide !
Bon week end
Jean-Christophe — Chris 6 pts
Effectivement un beau coup de rame est nécessaire, Bon courage ! — Vinz 9 pts
