Le lecteur de CD ne parvient plus à les lire
Marque : Sony
Modèle : HCD-WZ5
VTROLI
4 pts
Bonjour, le lecteur de CD tourne en boucle, affiche "reading" mais ne parvient pas à lire le CD.
Merci de votre aide!
- Réparer Chaîne Hifi Sony CMT-X5CD qui éjecte automatiquement le CD (23 réponses )
- Mini chaine sony pmc-d307L - vintage - probleme CD (2 réponses )
- CD bloqué dans chaîne hifi Sony CMT-X3 (14 réponses )
- Mini chaine Sony PMC-D305L Réparé (7 réponses )
- Réparer lecteur cd ou nettoyer minichaîne hifi Sony modèle MHC RG290 Réparé (8 réponses )
- Accedez au tiroir cd/dvd de ma chaine hifi Sony MHC GZR888DA (8 réponses )
- Mini chaine Hifi Sony CMT-EX1: mecanisme d'ouverture du CD ne fonctionne plus (2 réponses )
- Réparer lecteur cd micro Hi-Fi (1 réponse )
Le disque tourne "à vide" dans le lecteur et l'écran affiche "Reading" et rien ne se passe. Merci pour votre aide — VTROLI 4 pts
Faites un essai avec différents CD, histoire d'être sûr qu'il n'y a pas un CD qui soit défectueux.
Si aucun CD ne fonctionne, il doit s'agir d'un problème de lentille.
Essayez de la nettoyer avec un chiffon doux et non pelucheux.
Si le problème persiste, il est possible que la lentille soit HS.
De quand date votre appareil ? — Xababa81 2461 pts
Bonjour, Xababa que je salue au passage a raison, la panne est probablement soit à un encrassement de la lentille laser. Pour son nettoyage utilisez exclusivement de l'alcool isopropylique que l'on trouve en pharmacie, rien d'autre, pas d'alcool à brûler ou autre produits de nettoyage des vitres ou je ne sais quoi....Et un petit chiffon micro fibre style nettoyage de lunettes fera l'affaire. Ensuite si cela ne rétablit pas le fonctionnement une fois ouvert vérifiez le déplacement du bloc lentille, parfois la graisse des mini tiges coulisses et de la vis d'entrainement sont collés par la graisse qui a séchée...Dans ce cas là dégraissage à l'aide d'alcool isopropylique des coulisses et de la vis d'entrainement et UNE MINI GOUTTE d'huile style 3 en 1 sur chaque coulisse et sur la vis, pas plus...
POur vous aider vous trouverez ci-joint la notice technique de votre chaine
Cdlt
Document pdf
Bonjour Omega7, c'est très sympa d'avoir laissé ce message détaillé.
Je ne parviens pas à remonter le boitier avec un blocage du chariot à CD. Problème de débutant!
En tous cas merci encore — VTROLI 4 pts
Pour vous aider sur ce bloc optique laser, vous pouvez lire les informations à cette adresse :
http://www.brelect.fr/avis/forum/viewtopic.php?f=7&t=457
Clt, — brelect.fr 10593 pts — PRO
