Mini chaine Sony PMC-D305L
Marque : Sony
Modèle : PMC-D305L
CLEMENTINE
6 pts
Le lecteur CD tourne et ne lit pas. Est-ce un problème de lentille ?
J'ai cette mini chaine PERSONAL COMPONENT SYSTEM depuis
17 ans.
Merci de votre aide
- CD bloqué dans chaîne hifi Sony CMT-X3 (14 réponses )
- Réparer lecteur cd ou nettoyer minichaîne hifi Sony modèle MHC RG290 Réparé (8 réponses )
- Reparer platine cd Réparé (2 réponses )
- Mini chaine Philips theatrical MCD716 ne lit plus les CD Réparé (5 réponses )
- Afficheur micro chaine JVC model CA-UXG355 ne fonctionne plus (7 réponses )
- Réparation compact disc Sony CDP S39 qui ne lit plus ! (6 réponses )
- Réparer Mini chaîne Sony CMT-M100MD (0 réponse )
- Problème lecteur cd chaîne Denon m41 (3 réponses )
Vérifier que ton cd n'est pas vierge ou rayé ou sale.
Vérifier que le son n'est pas à zéro.
— Zack 10 pts
Ce serait bien comme panne ! :) J'ai essayé plusieurs CD.
Le son marche (radio, K7..)
Le CD tourne et 'no Disk' s'affiche — clementine 3 pts
No disk s'affiche : c'est le bloc optique ; inutile de vouloir le remplacer ou le réparer car c'est bien trop fragile et cela coute bien trop cher ! — Zack 3 pts
Bon, je peux lire les CD via un ordinateur...
Cette mini chaine a quand même une bonne résistance.
Merci bien de votre aide — CLEMENTINE 6 pts
au cas ou que...
Debrancher votre chaine HIFI
ouvrez le couvercle du CD.
prendre un coton tige, mettre de l'alcool menagere dessus (ou produit pour nettoyer les lunettes)
nettoyer la tête de lecture optique.( le petit point qu'on voit au dessus du cylindre argenté)
Si le probléme persiste apres nettoyage ( tentez quelque fois, on ne sait jamais) c'est que la tête est HS.
Rendu a ce point , n'hesitez pas a reecrire, pour qu'on puisse avancer dans la resolution de votre probleme — serenity 1979 pts
Alors merci vraiment ! j'ai suivi votre conseil,
j' ai nettoyé avec un coton tige imbibé d'alcool
et ça remarche ! le lecteur lit les CD
:) — CLEMENTINE 6 pts
C'est cool ca,
Ca fait 10 euros le depannage...
Je deconne, ca fait plaisirs de voir que ca remarche.
Bonne lecture musicale a vous. — serenity 1979 pts
