Tambour lave linge sechant Candy Alisé bloqué
Marque : Candy
Modèle : Alisé
Bonjour à tous,
Je me permets de demander vos avis éclairés.
Le tambour de ma machine semble complètement coincé, impossible à bouger de serait ce que d'un mm.
J'ai démonté la façade arrière, la courroie avait sauté. Je l'ai retiré, mais la tambour ne tourne toujours pas il reste toujours coincé.
Je comprends que ce n'est pas un problème de moteur, qui tourne lui sans difficulté, et je n'ai pas l'impression non plus que quelque chose soit coincée entre la cuve et le tambour.
Est ce que vous avez une idée, et une piste pour réparer cela ? Est ce un problème électronique (genre la sécurité qui est enclenchée) ?
Merci d'avance pour votre aide !
- Frottement tambour lave-linge Candy G0 W 485 D (4 réponses )
- Tambour bloqué Lave-linge Candy (6 réponses )
- Tambour désaxé. (5 réponses )
- Tambour qui ne tourne plus Candy evo plaisir 6kg Réparé (8 réponses )
- Lave Linge Candy OPTIMA CO 217- Odeur de brûlé et bruit du tambour (8 réponses )
- Machine à laver Candy - odeur de brulé (6 réponses )
Bonjour sans la référence de la machine impossible de vous aider avec précision...
Cdlt — omega7 42230 pts
Il s'agit de la référence gow338d
Cordialement — Rafull 5 pts
Bonjour il peut y avoir pas mal de cause à cette panne....Tout d'abord une pièce de linge peut s'être bloquée au niveau de la résistance en passant entre la cuve et le tambour, ou bien les fixations de la résistance ont lâchées celle-ci s'est bloquée entre la cuve et le tambour...Première piste démonter la résistance. Secundo, le croisillon de maintien du tambour a lâché ou les roulements sont grippés voir si il n'y a pas des traces de coulures marrons sous la poulie qui pourrait laisser suspecter la chose...
Merci pour votre réponse omega7
-> j'ai essayé de démonter la résistance, sans succès (impossible de décoller le joint d'étanchéité).
Par contre, j'ai rempli la cuve d'eau et essayé de tourner (si c'était un vetement, peut etre que l'eau permet de le bouger plus facilement), mais ca ne change rien.
Et est ce que un vetement empecherait le tambour de bouger ne serait ce que d'un millimetre ?
Pour les croisillon de maintien du tambour, comment puis je vérifier cela ?
Et pour les roulements grippés, est ce que cela peut arriver d'un jour à l'autre, et empecher le tambour de tourner completement, ou est ce que ca rendrait le mouvement du tambour plus difficile ?
