Plus d'allumage ampli HTR 3069 Yamaha
Marque : Yamaha
Modèle : htr 3069
Lentillois69210
Bonjour à tous,
je possède un ampli htr 3069.
Impossible de l'allumer ni via la télécommande ni avec le bouton ( plus de veille)
J'ai démonté la bête , mais pas de fusibles. Le transfo fonctionne.
J'ai vu que sur les anciens amplis , c'est un condo qui met hs la carte de puissance ( c4)
Ce probleme est-il connu sure ce produit et existe-t-il une opération simple à réaliser?
Merci par avance pour vos retours
- Panne allumage ampli Yamaha (13 réponses )
- Ampli tuner qui se coupe (22 réponses )
- Ampli yamaha rx-v373 ne s allume plus. (11 réponses )
- Réparer Sortie hdmi qui ne fonctionne plus sur ampli home cinéma yamaha HTR 4063 (9 réponses )
- Ampli tuner YAMAHA RX-397 qui ne s'allume plus (16 réponses )
- Ampli Yamaha R 1330 en sécurité Réparé (20 réponses )
BonjoUr
À cette adresse se trouve le manuel technique
https://elektrotanya.com/yamaha_rx-v381_htr-3069_sm.pdf/download.html#dl
La réponse se trouve probablement là dedans avec une liste de tests possibles. — Brikoltout 1852 pts
