Réparer le Karcher K7 fonctionne plus
Marque : Kärcher
Modèle : K7 Full control plus
Quang_Duy
J'ai possédé un Karcher K7 Full control plus, le jour j'ai voulu utiliser et j'ai branché sur la prise le Karcher fait sauter le disjoncteur de protection de circuit.
j'ai remis le disjoncteur mon Karcher ne fonctionne plus, j'ai essayé de tourner le bouton on/off ça se passe rien.
quelqu'un peut m'aider pour trouver la panne svp.
- Karcher K7 full Control Plus, déclenche. (0 réponse )
- Mise en sécurité Karcher k7 premium écologic (5 réponses )
- Reparation Karcher type K7 (2 réponses )
- Kärcher qui ne démarre pas... (20 réponses )
- Bouton karcher k7 compact home reste sur off (2 réponses )
- Karcher K4 full control fuit au niveau du pied arriere (9 réponses )
Quels contrôles avez vous effectués ?
Contrôlez que le moteur tourne librement a la main ? pas de grippage ?
Fonctionnement électrique du bouton marche / arrêt. — benitomeca 3725 pts
Jusqu'à maintenant je fais que des contrôles visuel sur condensateur, sur boîtier électrique pas des traces de court circuit ou brûlure. j'ai branché eau à l'entrée et un débit eau normal à la sortie.
J'ai fait tourner le moteur à la main pas de grippage ça tourne normalement.
Le contact on/off je ne peux pas accéder pour vérifier puisqu'il est à intérieur du boîtier électrique. j'essayé de démonter avec un tournevis c'est impossible, j'ai impression une fois démonter c'est pas réutilisable.
Merci de votre réponse. — Quang_Duy 3 pts
