Erreure D06 lave vaisselle brandt
Marque : Brandt
lucien85
5 pts
j'ai un code D06 théoriquement problème pompe de cyclage , j'ai démonté la pompe pour la vérifier tout est ok , le condo est bon
le moteur démarre bien méme en lui appliquant une force pour l'empecher de tourner .. j'ai tout remonter fait un test en prélavage tout est ok, un test en lavage flash ok aussi. donc je remplis le lv pour un lavage normal et ce matin mon lv est encore plein d'eau est en code default D 06 ??. pensez vous que cela peut venir de là carte ??
merci de vos réponses
- Lave vaisselle Brandt DFH 1332 : Code 13 après résolution code 07 Réparé (8 réponses )
- Réparer lave-vaisselle qui ne chauffe plus (35 réponses )
- Panne d06 sur lave-vaisselle Brandt DFH1131. (5 réponses )
- Brandt DFH 1231 : programme flash 30 mn bloqué sur 19mn et continue de tourner pendant des heures. (5 réponses )
merci pour la réponse. j'ai le soucis uniquement sur le programme 70 et 65 degrés en auto il fonctionne très bien .
d'ou ma question faut il changer la carte principale? ?
c'est un DFH 625 X
merci — lucien85 5 pts
ok merci bien — lucien85 5 pts
