Réparer HACHOIR FRESCH DJ 753510 MOULINEX entrainement des râpes faible
Marque : Moulinex
Modèle : Moulinette FRSH EXPRESS Type DJ 750G32
BERBER55
5 pts
Lorsque j'utilise mon hachoir l'entrainement fonctionne mais dès que je mets par exemple une carotte dans le hachoir l'entrainement patine donc impossible de poursuivre ma tache.
Que faire ?
merci
- Fuite de mon Blender MOULNEX LM9031B1 SOUP AND CO (24 réponses )
- Démonter un moulinex Companion (20 réponses )
- Couteau moulin a café seb moulinex (7 réponses )
- Réparer hachoir Moulinex Réparé (2 réponses )
- Comment ouvrir le bloc moteur d'une moulinette compact Moulinex ? (2 réponses )
- Probleme de moteur sur robot moulinex masterchef 8000 qui n'a plus de puissanc eet sent le brulé (1 réponse )
- Impossible de démonter l'arbre de transmission de mon moulinex compagnon (4 réponses )
- Comment Remplacer résistance blenderMoulinex LM841110 Réparé (2 réponses )
Vérifiez l’état de l’état de la forme en étoile a l’arrière de la râpe
Observer également le pignon moteur qui vient s’accoupler dans la râpe
Il est possible que celui ci soi cassé et n’est plus entraîné correctement par le moteur
Faites des photos pour que l’on puisse vous donner un avis
Pour rappel votre appareil est garantie 2 ans donc si il est dans sa période de garantie ne rien démonter pour que vous puissiez avoir une prise en charge en cas de défaillance d’une pièce du fabricant — benitomeca 3724 pts
Pièce détériorée
Merci pour votre rapidité et la clarté de votre réponse.
Après avoir démonté l'appareil, j'ai constaté que le pignon d'entrainement était détérioré sur 8 crans.
Peut-on trouver une pièce identique ? si oui , où ?
Merci encore pour votre aide.
Bernard
Le pignon seul n’est pas vendu séparément c’est l’ensemble pignon (s) et carter qui est vendu.
La réf officielle Moulinex est 192756 on le trouve partout pour 15€ environ — benitomeca 3724 pts
Merci pour votre réponse. Pour le faible prix que pratiquent certaines enseignes, j'ai opté pour l'achat d'un nouvel appareil et je suis tranquille pour deux ans.
Merci encore pour vos renseignements rapides et clairs.
Bernard — BERBER55 5 pts
