Rozieres RLFP 1046: Bip et voyant clignotant rapidement
Marque : Rosières
Modèle : RLFP 1046
René
9 pts
Mon lave-vaisselle Rozieres RLFP 1046 émet plusieurs bips rapide et le voyant clignote rapidement. Il prend de l'eau et vidange quand l'alarme retentit. Nettoyage des filtres effectués.
Je n'ai pas trouvé de solution sur le forum.
Merci de m'aider
René-Pierre
- Lave vaisselle Rosières RI 6E4L0FB-47 bruit sourd/vibration au lieu du nettoyage Réparé (8 réponses )
- Réparation Rosières RLFP 1046 : il ne vidange plus (2 réponses )
- Lave vaisselle Continental Edison celvs1249 démarre mais s'arrête après la première vidange (36 réponses )
- Bip sonore constant LV rosière RLF58 (16 réponses )
Bonjour René,
Pourriez-vous préciser quel est le voyant qui clignote et quel est le nombre de bips
Cdlt
. — micad 2798 pts
Bonjour micad,
Merci de votre retour
C'est le voyant du programme demandé soit le n°1ou 2ou 3ou 4ou 5 et le bip retentit au rythme du voyant. En éteignant le contact tout s'arrête. — René 9 pts
Bonjour René-Pierre,
Si je comprends bien, le problème se produit sur tous les programmes et c'est le voyant du programme lancé qui clignote.
>> Est-ce bien cela ?
Le nombre de bips, s'ils ne sont pas ininterrompus, peut aussi orienter la recherche de la panne.
>> Pouvez-vous préciser ce nombre de bips ?.
Sinon, pour faire quelques hypothèses :
- Si le LV s'arrête seul dès l'émission des alarmes (précisez la situation toutefois), il pourrait s'agir d'une défaillance du débitmètre qui évalue le volume d'eau admise dans le LV ou le pressostat et sa chambre de compression qui permettent de contrôler le niveau d'eau dans la cuve.
- Si par contre vous aviez plusieurs remplissages/vidanges successives, ce pourrait être dû à un tuyau de vidange trop enfoncé dans l'évacuation murale.
Plusieurs possibilités différentes donc selon le déroulé précis de ce que vous constatez.
. — micad 2798 pts
Bonjour Micad
C'est bien le voyant du programme lancé qui clignote.
Les bips sont ininterrompus.
Il prend de l'eau, commence à mouiller la vaisselle et quand il commence à tourner il émet un bruit de frottement et se met en alarme.
J'espère avoir été clair dans mes explications
Encore merci de prendre du temps pour me répondre.
Bien à vous — René 9 pts
Bonjour René-Pierre
La pompe de circulation d’eau se met donc en route (puisque l’aspersion de la vaisselle commence à se faire).
Si ce bruit de frottement se produit lors de ce début de circulation d’eau, il est probable que la pompe de circulation :
- soit contienne un corps étranger au niveau de sa turbine, corps étranger qui freinerait son moteur
- soit présente une détérioration quelconque au niveau de son moteur (usure de paliers, jeux excessifs, …).
Il existe également un système distributeur qui envoie l’eau alternativement sur les moulinets inférieur ou supérieur. Ce système pourrait être aussi à l’origine de ce bruit de frottement, mais si ce bruit se produit bien lors de ce début de circulation de l’eau, il me semble qu’il faut d’abord déposer et rechercher la cause de la défaillance au niveau de la pompe de circulation.
. — micad 2798 pts
Bonjour Micad
Le bruit de frottement apparaît quand il a fini de prendre de l'eau et qu'il se met à tourner.
l'impression est que l'on croirait qu'il n'arrive pas à démarrer quelque chose
Bien à vous
RP — René 9 pts
Re-bonjour,
Pompe de cyclage
Sur tout LV, lorsque le remplissage est fait, la pompe de circulation se met en route. Comme ce bruit se produit à ce moment précis, comme je l’ai déjà dit, la pompe de circulation pourrait :
- soit être bloquée ou freinée par un corps étranger au niveau de sa turbine,
- soit présenter une détérioration quelconque au niveau de son moteur (usure de paliers, jeux excessifs, …).
Et si le bruit que vous entendez correspond plus à un bourdonnement qu’à un frottement, je rajouterais que, dans ce cas, ce pourrait être le condensateur de démarrage qui n’aurait plus la capacité nécessaire pour faire démarrer le moteur de la pompe.
Pour visualiser ces composants, ci-après une image de la pompe de circulation avec son condensateur.
>> Il me semble donc qu’il faut la déposer et dissocier la partie turbine du moteur lui-même pour rechercher la cause de la défaillance.
Au préalable toutefois, et à tout hasard, comme vous dites qu’une vidange s’effectue également « quand l’alarme retentit », pour le cas où ce serait la pompe de vidange qui émet ce bruit, versez une grande casserole d’eau dans la cuve du LV et relancez un programme.
Le cycle va commencer par vidanger cette eau.
>> Le même bruit est-il émis par la pompe de vidange à ce moment là ?
Si ce n’est pas le cas, c’est bien le condensateur de la pompe de circulation qu’il faut contrôler et la pompe de circulation elle-même qu’il faut démonter pour inspection de la turbine et recherche de jeu ou de difficulté quelconque de rotation du moteur.
Bonsoir Micad,
Encore merci de vos conseils en finale c'est le moteur qui ne pouvais plus entraîner la pompe car désolidarisé
Bonne soirée — René 9 pts
Bonsoir René
Et merci vivement pour votre retour d'information. C'est tellement utile en effet pour tous.
Bonne soirée à vous également
. — micad 2798 pts
