Problème Valberg 14c42
Tonived
11 pts
Mon lave vaisselle Valberg 14C42 MDSC2 clignote pendant 1 min puis affiche E9
- Erreur Valberg 9C49 BCW Réparé (20 réponses )
- Réparer lave-vaisselle valberg (11 réponses )
- Lave vaisselle Valberg 12C49 A++DW VET 2 Affiche CL ne démarre plus Réparé (14 réponses )
- Panne panneau tactile lave vaisselle valberg 14c42 (1 réponse )
- Lave-vaisselle Valberg 12s45 A++ X701t - Clignote et impossible de choisir le programme. (9 réponses )
- Lave vaisselle Valberg 12C49 A++DW VET2 Affiche CL ne démarre plus Réparé (6 réponses )
- Code F5 lave vaisselle VALBERG 15S39 A+++ X701T (10 réponses )
Sans titre
N'auriez-vous pas quelque chose sur le bandeau de commande ?
Ci-dessous le tableau des codes erreur pour votre LV.
L'explication n'est pas très limpide pour ce code E9, mais avez-vous quelque chose sur l'un des boutons du bandeau de commande ?
Si vous avez une saleté quelconque sur l'un des boutons, appuyez plus de 30 secondes sur ce bouton.
A défaut d'eau ou d'une saleté quelconque sur un bouton, appuyez plus de 30 secondes sur le bouton Départ/Pause.
Dites-nous ce qu'il en est, car ce type d'erreur n'est vraiment pas habituel.
Bonjour à vous et merci de trouver du temps de me répondre.
Effectivement E9 correspond à un pb de bouton, mais rien de bloquer et j'ai déjà démonté le panneau au cas où, mais je n'ai rien vu.
Le clignotement s'arrête quand j'ouvre la porte et repart quand je l'a ferme.
Le bouton de droite (verrouillage) est éteint, je ne sais pas si il s'allumait avant — Tonived 11 pts
Re-bonjour,
Avez-vous essayé d'appuyer plus de 30 secondes sur le bouton Départ/Pause ?
Cdlt
. — micad 2790 pts
Oui et rien ne se passe — Tonived 11 pts
Ok,
A défaut de savoir quel est le bouton qui poserait problème, mais pour suivre l’indication de la notice quant au code erreur E9, peut-être faut-il appliquer, pas à pas, cet appui de 30 secondes à tour de rôle sur chacun des boutons jusqu’à trouver celui qui poserait problème.
Il est improbable qu’il y ait un risque quelconque à procéder ainsi.
Au delà, si ceci ne donnait rien, une inspection de la filerie est aussi à envisager.
Cdlt
. — micad 2790 pts
En effet aucun risque. j'essaierai ce soir en rentrant. Merci — Tonived 11 pts
Bonjour, après plusieurs essais sur chaque bouton RAS.
Après avoir démontré le panneau avant et des essais directement sur la carte je pense que c'est elle qui est en défaut — Tonived 11 pts
Bonjour en fonction du type de bouton micro switch ou bouton métalliques cliq vous pouvez tentez de nettoyer les contacts des boutons à l'aide d'un bombe de nettoyage des contacts (vous aspergez largement chaque boutons et refaites un essai...
Pour le produit à employer vous pouvez par exemple prendre celui-là
https://www.amazon.fr/A%C3%A9rosol-100-KF-Special-Contacts/dp/B002Y1W8DU/ref=asc_df_B002Y1W8DU/?tag=googshopfr-21&linkCode=df0&hvadid=228064459324&hvpos=&hvnetw=g&hvrand=5831429219693816020&hvpone=&hvptwo=&hvqmt=&hvdev=c&hvdvcmdl=&hvlocint=&hvlocphy=9055933&hvtargid=pla-404152456225&psc=1
qui s'avère plutôt efficace.
Cdlt — omega7 42230 pts
Ok, merci du conseil. J'essayerai ça dès que je l'ai reçu — Tonived 11 pts
