Procedure rearmement securite anti fuite lave vaisselle De Dietrich DVI460BE1
Tb41
7 pts
Bonjour,je suis a la recherche de la procédure de réarmement anrti fuite, le contact du flotteur est ok, je n'arrive pas a réarmer ce défaut indiqué par le voyant, donc pas de démarrage, Une personne aurait peut être eu ce probleme?
- Lave vaisselle DEDIETRICH refuse de lancer le cycle erreur D07 Réparé (17 réponses )
- Lave-vaisselle De Dietrich qui ne démarre pas Réparé (13 réponses )
- Erreur D01+D07 LV De Dietrich (21 réponses )
- Code erreur D07 lave vaisselle de dietrich DVH1140J (6 réponses )
- Problème lave vaisselle De DIetrich DVH1245J (9 réponses )
- Plus d'eau dans lave vaisselle de dietrich (8 réponses )
Essayez un reset du LV en maintenant appuyé le bouton Départ pendant au moins 5 secondes.
Sinon, êtes vous certain que le connecteur du système anti-débordement est correctement enfiché (on ne sait jamais).
Dites-nous ce qu'il en est, que le résultat soit positif ou négatif.
Cordialement — micad 2798 pts
après un certain temps( plus d'une heure) en réalisant cette manipulation de reset le voyant est parti, les connections sont bonnes,
j'ai donc essayé un cycle et la un débordement par la porte et sécurité de nouveau, j'ai démonté dans le fond a l’intérieur un cache noir qui englobe un tuyau certainement du pressostat de securité débordement, il y avait plein de gras, j'ai nettoyé complétement et ressayé idem débordement porte et securité de nouveau, le problème est que la pompe de vidange ne doit pas se mettre en marche,
j'ai fait un test en appuyant sur le bouton set et 5 fois sur marche dans les 5 secondes et la la pompe démarre, il y a certainement un composant défectueux, peux être un pressostat qui ne démarre pas la pompe? ou problème programmateur? — Tb41 7 pts
