Debrouissailleuse kawadaki tj35e tête fil ne tourne pas
Angelo76
J'ai reçu le moteur kawasaki TJ35E et sa tige en acier séparément après avoir monté ensemble grâce aux instructions sur internet lorsque je démarre ça marche impeccable par contre quand j'appui sur les gazs le rotor de la tige acier ne tourne pas et donc la tête de fil reste immobile après vérification je pense que le diametre rotor moteur sur photo est trop petit et nentraine pas le diamètre de la tige donc ça tourne dans le vide comment faire.
- Petit probleme de carburation sur mon motoculteur Réparé (4 réponses )
- Manque de puissance à la coupe sur débroussailleuse Kawasaki tj 27e professionnelle (0 réponse )
- Débroussailleuse qui ne démarre plus (4 réponses )
- Transmission debroussailleuse (1 réponse )
- Bonjour j'ai 1 débroussailleuse kawasaki th 48 dont le moteur se noie apres l'allumage comment réparer cette panne (0 réponse )
- Réparer une rotophile Kawasaki T33 qui n'a plus de puissance (1 réponse )
- Embroussaillé use kawasakl tg243704 démarre mais arrête après 2seconde (0 réponse )
- Moteur électrique tondeuse B&Decker R1 refusant de démarrer Réparé (58 réponses )
Ce que vous montrez est l'embrayage centrifuge.
A faible vitesse, les machoires sont repliées par le rappel du ressort.
Lorsque la vitesse de rotation est suffisante, la force centrifuge écarte les machoires qui vont entrainer la tige.
A l'arrêt, vérifiez manuellement que les machoires peuvent s'écarter — OC226 4305 pts
