Changer roulement sur une machine à laver Electrolux
Roulement et palier gauche a changé sur Electrolux EWB 125110 W, peut-être axe cassé. la cuve est-elle démontable ?merci
- Tambour machine à laver ELECTROLUX EWB126210W qui bouche côté gauche (3 réponses )
- Demonter engrenage sur axe machine à laver electrolux (4 réponses )
- Verrou de porte lave-linge Electrolux AWT13530W: cosse de connexion brûlée Réparé (26 réponses )
- Machine à laver electrolux arrêtée cuve pleine et ne vidange pas Réparé (20 réponses )
- Ma lavante séchante Electrolux eww 147472 w démarre mais n’en tourne plus (11 réponses )
- Machine à laver Electrolux EWF107110W problème bruit tambour s'arrête en plein lavage ne rince pas (1 réponse )
- Lave-linge electrolux AWF12480W changement de roulement Réparé (4 réponses )
les paliers sont vendu en pièces de rechange cela confirme donc bien qu'ils sont remplacables. — benitomeca 3724 pts
Oui, merci, je parle de l axe du tambour, je crois qu’il est cassé dedans. Elle a fait 2 lessives malgré un bruit incroyable .ça a du vraiment forcer... —
Il faut démonter pour faire un vrai diagnostic sans supposition. — benitomeca 3724 pts
Oui, merci, le roulement est rouillé avec beaucoup de jeu et l’axe du tambour tourne dans le vide. Le tambour est décrocher d’un côté. Est-ce réparable ?. —
Bonjour oui c'est réparable mais il faut tout démonter pour sortir la cuve sachant que les croisillons et le tambour ne sont pas détaillés par le fabricant il faut donc changer l'ensemble cuve/tambour/croisillon avec axe pour environ 250€ avec les frais de port pour la pièce, c'est à vous de voir...Cdlt — omega7 42231 pts
Faites des photos SVP pour bien voir ce qui est cassé ? — benitomeca 3724 pts
Merci d’avoir répondu si vite, c’est ce que je craignais....dommage, elle était en bon état à part le roulement qui a lâché si vite. Je crois qu’elle va la changer, c’est plus raisonnable.....merci de vos bons conseils....Paolo —
