Lave Linge SIEMENS WM12E361FF/02 Ne démarre plus
Pilip44
20 pts
J'ai un lave linge Siemens WM12E361FF/02 de 2009 qui ne démarre plus. Le voyant du bouton Départ, clignote et lorsqu'on y touche, deux bips sonore retentissent et le verrouillage de la porte ne se fait pas. Aucun message d'erreur n'apparait non plus. J'ai débranché/rebranché, j'ai appelé le sav de Siemens mais ils ne savent pas me guider d'avantage. avant de démonter, pourriez vous me guider sur ce type de panne? Merci
- Lave linge/séchante Siemens (19 réponses )
- Lave-linge Siemens E12-36 qui disjoncte (13 réponses )
- Le symbole fermeture du hublot lave linge Siemens varioperfect IQdrive 500 clignote au demarrage et le programme ne se lance pas. (5 réponses )
- Lavante séchante siemens WD14H461FF ne s'allume plus Réparé (17 réponses )
- Lave-linge Siemens en panne voyant lumineux (4 réponses )
- Lave-linge Siemens bloqué (11 réponses )
Sans titre
Sans titre
Avez-vous activé la sécurité enfant?
Cdlt
Non je n'ai pas activé de sécurité depuis que je l'ai mis en place en 2009... — Pilip44 20 pts
Merci Guillaume pour votre intervention, je pense aussi que cela vient du verrou..., j'avais effectivement vu des videos dessus.
Il me reste à commander un verrou neuf
Merci bien Cdt — Pilip44 20 pts
Bonsoir Guillaume,
J'ai une autre question à propos du verrou que j'ai démonté. J'ai déconnecté le cable qui le reliait mais pour savoir si la panne vient bien du verrou, j'ai vu que l'on pouvait vérifier avec un fil electrique et en shuntant deux des 3 fils, le démarrage du lave linge. Dans la video il y avait des lettres correspondant aux fils a shunter, mais sur la machine les cables sont tous les trois gris et pas de lettre sauf des chiffres (1,2,3) sur le verrou que j'ai retiré. Je n'ai pas trouvé de video sur mon cas de figure. Pouvez vous de nouveau, me guider svp? — Pilip44 20 pts
Bonsoir
Moi je ne vous conseille pas de schunter le verrou de porte car il y a trop de risque de griller la carte électronique. Pour le prix d’un verrou de porte ça vos pas le coup.
Bonne soirée
Cdlt — Guillaume 2832 pts
Bon ok, j'attends mon verrou et verrai bien après.
En tous cas merci pour votre intervention.
Bon Dimanche — Pilip44 20 pts
Ok, j’espère juste que le triac qui commande le verrou de porte n’est pas HS aussi. On verra quand vous aurez remplacé le verrou.
Bon dimanche également. — Guillaume 2832 pts
Bjr Bzh29
Oui merci aussi du conseil, je n'ai pas le schéma électrique sous les yeux donc je vais m'abstenir de jouer aux apprentis sorcier et attendre ma pièce. Après je verrai, comme le dit Guillaume si le triac est défectueux ou pas. On verra bien.
Ca fait 2 semaines que j'attendais un réparateur qui n'est jamais venu et lorsque je regarde le coût d'un deplacement + réparation+pieces, c'est la moitié d'un achat de machine minimum. donc j'attendrai un peu plus.
Merci à tous pour vos conseils . — Pilip44 20 pts
Bonjour à Guillaume, Breizh29 et daufin
J'ai récupéré le verrou de porte que j'avais commandé (attention car là aussi, 3 types de verrou compatible m'était proposé à des prix différents mais un seul correspondait)
bref, ce n'était pas le moins cher mais c'était bien le même! Après remontage, ça marche! donc c'était bien le verrou électrique qui était HS. Merci à vous de m'avoir guidé je vais pouvoir passer à autre chose... Bonne journée à tous!
Pilip44 — Pilip44 20 pts
Super bien joué, bonne continuation — Guillaume 2832 pts
