Lave vaisselle ocealv12DD49W
Marque : Oceanic
Modèle : ocealv12DD49W
Tif
11 pts
Mon lave vaisselle clignote au niveau de 3 programme éco, brillance verre et lavage verre après qui est eu une panne de courant pouvez vous m’aidez svp je ne sais plus quoi faire merci beaucoup
- Voyant du verre clignote avec un Bip-bip (7 réponses )
- Problème lave vaisselle oceanic OCEALV1249WDD (12 réponses )
- Mon lave vaisselle sallume mais ne demarre pas. (3 réponses )
- Programme court qui clignote après lancement de n'importe quel programme.Ocealvc649w (6 réponses )
- Lave-vaisselle oceanic (2 réponses )
- Lave vaisselle oceanic voyant programme rapide qui clignote (5 réponses )
Re bonjour dès que je rentre j’essaierai de mettre la photo des leds qui clignotent il y en a 3
led 3 (eco), led 4 ( logo c’est un verre avec une étincelle) et la led 6 ( logo d’un verre à vin avec un verre à eau) j’ai essayer de vous décrire au maximum bonne soirée merci à vous — Tif 11 pts
Voici la photo des leds allumés et elles clignotent rapidement
Sans titre
Regarder bien la photo zoomer dessus c’est écrit et c’est bien la marque que j’ai noter dans l’annonce — Tif 11 pts
Bandeau OCEALV12DD49W
Bandeau OCEALV1249WDD
Cette discussion montre que les références de LV chez Oceanic sont piégeuses.
Le bandeau de commande pour un OCEALV12DD49W (celui de Tif) est celui de la photo n°1 ci-dessous
Le bandeau de commande pour un OCEALV1249WDD est celui du croquis n°2 ci-dessous (avec notamment 3 Leds dont parle Daufin disposées verticalement).
Ces 2 références de LV Oceanic comportent les même lettres et chiffres, mais dans un ordre un peu différent !!!
Et toute recherche de documentation sur internet pour la 1ère référence renvoie toujours la doc. relative à la 2ème référence !!!
Du coup, si cela doit paraître un peu plus clair pour l’identification du LV, il s’avère quasiment impossible (mais je ne demande qu’à me tromper) de trouver les informations nécessaires qui seraient utiles pour venir au secours de Tif.
Deux choses à faire peut-être à tout hasard (en l’absence de doc.) :
- Laisser le LV débranché du secteur pendant quelques dizaines de minutes, voire quelques heures puis essayer de lancer un programme.
- Le LV en erreur maintenir le bouton Départ enfoncé au moins 5 secondes. C’est une façon de réinitialiser différents modèle de LV.
Merci beaucoup je vais essayer là je l’ai débrancher pour la nuit je réessayerai demain matin voir si cela fonctionne.
Cordialement — Tif 11 pts
Bonjour j’ai réessayer sa ne fonctionne pas sa clignote encore dès que j’appuie sur départ rien ne ce passe juste sa clignote.
Bonjour Tif,
A défaut d’avoir trouvé de documentation sur ce modèle de LV, et pour mieux comprendre les circonstances de survenue de la panne :
Le problème est-il survenu :
- à l’occasion d’une panne d’électricité générale (panne secteur) ?
- à l’occasion d’une panne d’électricité provoquée par un autre équipement du logement ?
- alors que le LV était en route ? ou bien à un moment où il n’était pas utilisé ?
Le LV n’est-il pas lui-même à l’origine de la panne de courant ?
Lorsque vous mettez le LV sous tension, vous n’avez sans doute que le voyant du dernier programme effectué qui s’allume. Est-ce bien cela ?
Maintenez à ce moment là le bouton Départ enfoncé pendant 10 secondes (au lieu des 5 dont j’avais initialement parlé). Quel est le résultat ?
Merci à vous d’avance de répondre à ces différentes questions.
Maintenant, pour donner quelques pistes de possibilités, le LV se mettant tout de suite en erreur dès que vous appuyez sur Départ (sans faire de vidange notamment), les causes pourraient être en particulier les suivantes :
- Une fuite a activé le système anti-débordement
- L’interrupteur de porte dysfonctionne (électriquement)
- L’électronique a été endommagée par les variations de tension dues à la panne de courant (si elle est bien à l’origine du problème).
Pour confirmer ou invalider l’hypothèse d’une fuite, inclinez le LV de 45° vers l’AV (opération à réaliser en prévoyant une serpillère au cas où).
De l’eau s’échappe-t-elle du LV incliné ?
PS : Pouvez-vous également publier une photo de l’intégralité de la plaque signalétique du LV.
Cordialement.
. — micad 2798 pts
