Machine à laver fait sauter le disjoncteur différentiel lorsque j'appuie sur le bouton "départ"
Marque : Faure
Modèle : FWF 7120W
farsante
Ma machine à laver fait sauter le différentiel lorsque j'appuie sur le bouton "départ", juste après avoir choisi le programme. Cela veut dire que la prise murale fonctionne correctement.
j'ai vu sur des tutos et des forums que la plupart des problèmes de ce type viendraient de la résistance qui chauffe l'eau. J'ai donc retiré les deux cables qui connectent ladite résistance derrière la machine, puis j'ai essayé de lancer un programme. Le problème persiste.
est-ce que quelqu'un a déjà vu ce problème ? Merci.
- Lave linge faure a fait sauté disjoncteur et ne remarche plus depuis (15 réponses )
- Impossible de lancer une machine pourtant sous tension. (10 réponses )
- Comment démonter la pompe de vidange (Faure FWT3101) Réparé (12 réponses )
- Lave-linge faure qui ne veut plus se mettre en marche (10 réponses )
- Panne lave-linge faure (16 réponses )
- Je n'arrive plus à ouvrir ma machine (1 réponse )
Bonjour Daufin a parfaitement raison sauf sur un point...si le filtre secteur est défectueux, cela disjoncte dès que l'on branche la machine, pas uniquement au démarrage des programmes ;)
Sinon pour le reste vu que vous signalez que la machine disjoncte au démarrage, je pencherais pour la pompe de vidange même si effectivement d'autres éléments peuvent provoquer cette panne...Cdlt — omega7 42383 pts
