Cuisinière Rosière commutateur four 44006148
air2000
7 pts
Pour une cuisinière Rosière (7ans), le commutateur 44006148 du four s'est révélé défectueux
Après tentative avorté de réparation par la société de dépannage d'un grande chaine de distribution, si la panne a bien été détecté, le dossier a été clôturé pour cause de d'abandon par Rosière en assurant plus la disponibilité de cette pièce.
Je ne trouve pas la pièce sur internet. Je ne me résous pas à financer une autre cuisinière.
Peut-on envisager un dépannage du défaut du petit contacteur incriminé du commutateur.
Merci pour votre aide
MJM
- Plaque de cuisson rosière HS (9 réponses )
- Rosiere RBI637 (0 réponse )
- Four, cuisinière BEKO FSM 67320GXS (13 réponses )
- Cuisiniere SMEG SCB92MPX5 (1 réponse )
- Gaziniere urania (1 réponse )
- Comment remonter le bouton de commande cuisiniere Brandt KI1250 (0 réponse )
- Le four de ma gaziniere ne s allume plus (1 réponse )
- Disjoncteur différentiel 32 À qui saute (8 réponses )
pouvez vous faire une photo de la bête?
Cordialement — Ritmo85S 1239 pts
Bonjour Ritmo85s
J'ai mis en photo le commutateur 44006148.
Cordialement — air2000 7 pts
si je vois bien, il vous manque un contact dans le cercle rouge.
Tous les autres contacts sont utilisés?
Autrement vous pouvez en récupérer un et le mettre à la place.
En effet, une solution intéressante.
il me semble que le contact 12 puisse être utilisé, mais je ne suis pas sûre que la came soit correctement positionnée ? je vais étudier cette solution.
Il me faut trouver le schéma électrique.
Merci — air2000 7 pts
Il ne peut pas rester à sa place actuelle, à cause de la came.
Il faut le récupérer et le mettre à l'endroit manquant.
Cdlt — Ritmo85S 1239 pts
Un électricien a accepté de voir dans quelle mesure il peux faire cette modification ce jeudi, moi-même me sentant plutôt démuni.
Je vous tiendrais au courant.
Cordialement,
MJM — air2000 7 pts
j'espère qu'il arrivera.
