Lave-vaisselle Faure qui ne s'allume plus
Marque : Faure
Modèle : FDF3020
J'ai un lave-vaisselle FDF 3020 (PNC 911 513 034 02) qui ne s'allume plus du tout depuis hier.
Depuis en gros 2 ans, parr intermittence :
-1/ il s'allumait sans problème
- 2/ ou il me mettait des caractères cabalistiques sur le bandeau de commande (ce n'était pas des codes erreurs qui s'affichaient), mais lançait quand même le lavage
- 3/ ou ne s'allumait pas du tout, mais en rouvrant/refermant la porte ou en jouant avec le bouton de commande, il se remettait à fonctionner en mode 1/ ou 2/.
Croyez vous que c'est la carte mère qui est HS??
D'avance merci
Cdt
- Panne chauffe Lave Vaisselle Faure FDI2203WA (21 réponses )
- Lave vaisselle Indesit DFG 254 SFR- Je l'ai mis en panne en déblocant le verrou de porte (19 réponses )
- Le lave vaisselle se remplit sans arrêt dès qu'il est sous tension. Réparé (5 réponses )
Il est probable en effet que ce soit un problème électrique ou électronique.
Mais avant d'incriminer la carte de puissance, sachant que la réouverture/refermerture de la porte permettait, pendant un temps, de retrouver un fonctionnement complet, vous devriez d'abord faire une inspection et une vérification de la filerie en particulier le long de la ligne d'articulation de la porte (zone de fragilisation de la filerie) et dans la porte elle-même (zone ou la filerie emprisonnée est soumise à une certaine température).
PS : Tant qu'à être sur la porte, une vérification du verrou de porte permettrait aussi au moins de lever un doute (peu probable toutefois qu'une panne à ce niveau génère des caractères cabalistique (ou alors la panne mettrait aussi en évidence un autre problème d'affichage non apparent en temps normal)).
Cordialement.
. — micad 2790 pts
merci, je vais regarder çà de plus près ce week-end
Cordialement — stourm22 3 pts
