Réparer une platine Thorens TD 170 qui ne démarre pas.
le Cevenol
Quand je mets le levier de démarrage sur start il ne se passe rien. je ne peux pas plus positionner le bras de lecture sur le disque;
- Platine thorens td 145 mk2 qui ne tourne plus , elle ne demarre plus que faire? Réparé (1 réponse )
- Bras tangentiel bloqué sur une platine Technics SL-10 (6 réponses )
- Problème sur bras de lecture Platine P92 Kenwood (0 réponse )
- Vitesse inadéquate de la platine disque AP - M 630 (7 réponses )
- Tourne disque ne tourne plus. (2 réponses )
- Platine marantz linear tracking model TT 143 ne tourne pas (10 réponses )
- Reglage du bras (4 réponses )
- Démonter les oreillettes d’un Koss TD-85 (2 réponses )
Normalement il y aura un fusible : la première chose à vérifier.
Est-ce que vous entendez le (léger) bruit du moteur quand vous actionnez le levier ?
(Vous pouvez aussi déplacer manuellement le bras vers le centre pour lancer le moteur.)
Puis, il faudra inspecter que la courroie est en bonne condition.
La courroie entraîne aussi bien la platine que la partie mécanique qui gère le bras.
Cordialement — St1lter 786 pts
