Lave linge Candy code erreur 02 / 03 et 20
Marque : Candy
Modèle : Candy CSS1410TWMRE-47, 10 kg
Francois
J’ai récupéré un lave linge Candy qui indique les codes erreurs 02 / 03 et 20.
Lors du lancement du programme la machine fait un bruit saccadée ensuite elle se met en erreur.
Et quand elle réussi à partir elle se met en code erreur au bout d’un moment…
J´ai vérifié la pompe qui fonctionne..
Ainsi que l’arrivé d’eau , le filtre et le répartiteur..
Avez des pistes ?
- Lave-linge cazndy grando qui se remplit et se met en erreur E02 (15 réponses )
- Lave linge Candy :CSS 14102D3-S ERREUR E2 (8 réponses )
- Depanner un lave linge candy smart qui indique panne e22 (4 réponses )
BOnjour en première intension contrôlez la pompe de vidange (tension aux bornes en fonctionnement, les durites qui en sortent vers la cuve et vers l'évacuation, fonctionnement en la branchant en direct sur le secteur), ensuite, vérifiez le pressostat (contacts au multimètre) et nettoyage de la chambre de compression et du tuyau de prise de mesures;
Cdlt — omega7 42240 pts
