Lave-linge Whirlpool FSCR80413 qui fait beaucoup de bruit.
Dam34
36 pts
Mon lave-linge Whirlpool FSCR80413 de 2016 fait énormément de bruit depuis peu.
En tournant le tambour à la main à vide aussi il fait du bruit qu'il ne faisait pas avant.
J'aurais tendance à dire que c'est le roulement qui fait ce bruit. J'ai donc cherché mais je ne trouve pas de roulement en pièce de rechange pour ce modèle. Est-ce que cela voudrait dire qu'on ne peut pas le changer sur ce modèle?
Visiblement certains lave-linges auraient des cuves moulées ce qui empêcherait de changer le roulement?
Merci pour votre aide.
- Changement de roulement à droite pour un lave-linge Whirlpool /ouverture par le haut (12 réponses )
- Comment desactiver la fonction 6eme sens lave linge whirlpool FSCR80413 (4 réponses )
- Courroie Whirlpool AWO 1460 (12 réponses )
- Erreur sur Lave Linge WHIRLPOOL AWE 6211 (16 réponses )
- Extraction bas de roulement sur axe tampour (11 réponses )
- Est-il possible de changer les roulements sur lave linge Whirlpool AWOE 10420 ? (4 réponses )
- Vis tambour tourne dans le vide? (4 réponses )
- Bruit machine à laver whirlpool (4 réponses )
Oui vous avez raison, les roulements sont soudés à la cuve donc non remplaçable. Il n’y a plus qu’à changer de lave linge 🙄.
Cdlt — Guillaume 2831 pts
D’accord merci pour la confirmation. C’est quand même triste de devoir jeter une machine juste pour un roulement à 10€...
Du coup comment savoir si la cuve est moulée pour l’achat d’une nouvelle machine?
Par exemple une LG F84V35WH ?
Il faut trouver un plan éclaté c’est ça? — Dam34 36 pts
Oui il faut regarder une vue éclatée, et oui la LG les roulements ce remplacent et il n’y a pas de courroie sur ce modèle:
https://pdf.sogedis.fr/LG%20F84V35IX.pdf
Cdlt. — Guillaume 2831 pts
pour savoir si la cuve est moulée, enlevez le panneau du dessus et vous aurez une vue sur celle ci.
S'il y a des vis ou des agrafes, c'est démontable.
Cdlt — Ritmo85S 1247 pts
Merci pour vos réponses — Dam34 36 pts
