Réparer lave-linge Siemens commande électronique de l'électrovanne
Je tente de dépanner mon lave linge SIEMENS modèle T12-59 (réf. WP12T591FF/01) dont les cycles se bloquent à l'arrivée d'eau qui ne fonctionne pas. L'électrovanne n'est pas en cause (testée et même remplacée par une neuve).
Par contre, après investigation sur la carte / module électronique de commande, l'électrovanne fonctionne lorsque je mets ponctuellement en contact les pattes du collecteur et de l'émetteur du triac commandant la bobine de l'électrovanne. J'ai déjà testé le triac en question après l'avoir dessoudé, puis je l'ai ressoudé après l'avoir échangé avec un autre triac (de la même référence) sur la carte. Résultat : même problème. Il me faudrait investiguer en amont de ce triac pour détecter d'où le signal de commande est manquant. Mais ne disposant pas du schéma électronique de la carte, il me faut essayer de le relever d'après les circuits présents sur la carte. Investigation qui s'avère laborieuse... ! A moins que vous puissiez m'aider.
Merci par avance. < HuB >
- Lave linge/séchante Siemens (19 réponses )
- Lave-linge Siemens E12-36 qui disjoncte (13 réponses )
- Lave-linge Siemens en panne voyant lumineux (4 réponses )
- Changement de roulements lave-linge Siemens WP12T582FF/01 Réparé (6 réponses )
- Lavante séchante siemens WD14H461FF ne s'allume plus Réparé (17 réponses )
- Lave Linge SIEMENS WM12E361FF/02 Ne démarre plus Réparé (10 réponses )
