Durite d eau qui se deboite en dessous et fait sauté le compteur
Marque : Rosières
Modèle : RLI 1D53X
barnac
5 pts
Bonjour, une durite d évacuation se déboite sous le lave vaiselle et fait sauté le dijoncteur . Je l ai remise trois fois et regarder si rien ne genait dans les autres durite et je n ait rien trouver
- Trappe de libération de la pastille qui ne s'ouvre pas lave vaisselle rosière (6 réponses )
- Lave vaisselle Rosières RI 6E4L0FB-47 bruit sourd/vibration au lieu du nettoyage Réparé (8 réponses )
Il faudrait peut-être fiabiliser le raccord avec un serflex ou un fil de fer si le tuyau se déboîte sous la pression . — Brikoltout 1852 pts
Bonjour si la pression monte c'est que la sortie est obstruée...commencez par nettoyer les bras d'aspersion du lave vaisselle ainsi que les tuyaux de raccordement...Cdlt — omega7 42385 pts
j ai déjà tout démonter et nettoyer et cela ne change rien — barnac 5 pts
Bonjour donc si il s'agit de l'évacuation normalement il y a peu de pression donc si elle se déboite peut-être remplacer la durite et les colliers ? Cdlt — omega7 42385 pts
déjà fait aussi et c est pareil — barnac 5 pts
Ok alors vérifiez le tuyau d'évacuation et le siphon de raccordement je ne vois que cela ? pouvez-vous nous faire une photo du raccordement d'évacuation ? Cdlt — omega7 42385 pts
