Karcher K7 full ne donne pas la pression tout le temps
Marque : Kärcher
Modèle : k7 full control
Voici mon problème, sur un karcher k7 lorsque j'appuie sur la gâchette tout fonctionne sans problème, si je la relâche il se coupe et quand je rappuie la plus rien, l'eau coule mais la pompe ne se met pas en route. Cela se produit par intermittence il peut fonctionner 5 fois d’affilé comme 1 fois sur 2, et des fois il ne veux plus du tout repartir.
Ce que j'ai remarqué :
- si j'enlève la lance la pompe fonctionne à chaque coup de gâchette donc pas de problème
- la lance en mode pulvérisation de produit pas de problème on plus
- la lance 3 jet n'est pas bouché elle est nickel
- avec un furet tout neuf, le problème est présent
- si le problème se présente en mode jet plat ou rotative, j'appuie sur la gâchette un filet d'eau sort et en même temps je tourne la lance sur une autre position tout doucement et quand l'eau commence a se couper car la buse change de position la il se remet en route.
Avez vous une idée?
Merci d'avance pour vos réponses...
- Réparer le Karcher K7 fonctionne plus (3 réponses )
- Mise en sécurité Karcher k7 premium écologic (5 réponses )
- Kärcher qui ne démarre pas... (20 réponses )
- Karcher K4 full control fuit au niveau du pied arriere (9 réponses )
- PERTE DE PRESSION KARCHER 630 M (9 réponses )
