Réparer un robot KitchenAid autocuiseur 5KCF0103ECA
nini68
il y a un code panne couvercle ouvert qui s'affiche ,j'ai changé le contacteur de fermeture du bol qui était grillé mais le code couvercle ouvert reste affiche et le robot ne marche pas que dois-je encore vérifier
ou bien je doit réinitialiser quelque chose?
modèle 5KCF0103ECA autocuiseur
merci pour votre réponse
- Kitchenaid artisan qui ne s arrete pas (24 réponses )
- Robot kitchenaid 5KSM156 ne fonctionne plus (20 réponses )
- Surtension carte Kitchenaid USA 120v (10 réponses )
- Robot KITCHENAID 5KFP1335EER démarre et s'arrête aussitôt. (19 réponses )
- Robot patissier Kitchenaid 5KSM7580 s'arrete en vitesse 6 et plus (9 réponses )
- Panne sur robot artisan 4L kitchen aid 5KFP1644. Fonctionne en mode pulse mais pas sur position 1 ou 2 (10 réponses )
- KitchenAid 5KPM5 ne démarre plus (14 réponses )
- KitchenAid artisan tourne au ralenti en vitesse 1 (12 réponses )
Bonsoir
il faut vérifier que l'info "couvercle fermé" donnée par le contacteur remonte bien jusqu’à la carte électronique.
Ce contacteur est placé ou ? — benitomeca 3724 pts
