Chaine hifi philips FW-C380/22 le tiroir à CD ne s'ouvre pas et le plateau CD ne tourne pas
Marque : Philips
Modèle : FW-C380/22
Bonjour, et meilleurs vœux 2022 à tous; j'ai récupéré une chaine hifi Philips 3 CD FW-C380/22 qui était soi-disant en bonne état, je l'ai donc braché le tiroir ces ouvert j'ai insérés les cd et je me suis aperçu que le plateau cd ce coinçait sur les bords en faisant sa rotation; j'ai quand même réussi à lire un cd. J'ai lu les blogs et vu les tutos, cd j'ai changés la courroie à droite en dessous du plateau et la courroie à gauche en dessous du tiroir à cd, j'ai dépoussiéré ,j'ai aussi essayé de nettoyer la tête de lecture comme j'ai pu; enfin j'ai tout remonté ;et oh surprise! le plateau cd ne tourne pas il bouge en faisant le bruit comme un claquement et le problème est que le tiroir lui ne veux pas s'ouvrir; lorsque j'appuis sur le bouton ouverture il ne veux rien savoir; j'ai réussi à retirer le plateau cd j'ai remis le jus et la le rouage du plateau cd n'arrête pas de tourner il faut que je débranche la chaine mais si je l'a rebranche il continue à tourner sans interruption.
j'ai quand même l'impression d'être maudit ou d'être un chat noir, je ne comprend plus rien si quelqu'un à une solution grand merci. J'espère avoir été explicite?
Bien cordialement à vous tous did37
- Lecteur cd sur Philips MCM7/22 (9 réponses )
- Chaine hifi FW MI85 (7 réponses )
- Réparer lecteur cd et son tuner chaine hifi Philips FW 750 C (7 réponses )
- Chaine Philips FW650C / 22 tiroir cd ne s'ouvre plus (3 réponses )
- Chaine HIFI Philips FW 56/20 le tiroir 7 cd ne s'ouvre plus (2 réponses )
- Chaîne hifi philips fw c 390 afficheur ne s'allume plus (2 réponses )
- Le tiroir de cd de ma chaine Phillips MCM7/22 ne s'ouvre plus (4 réponses )
- Platine 3cd décalée sur chaine hifi Phillips fw c-380/42 (1 réponse )
Bonjour c'est super de tenter de sauver cet appareil, par contre cela peut être assez délicat, car la partie mécanique est bardée de capteurs et micro contacts de position qui si ils sont mal remis amènent des soucis de fonctionnement...Il faut s'assurer au remontage de positionner les pièces exactement comme au départ et parfois il y a aussi des ressorts et de petits plots qui bougent......
POur vous aider à analyser le problème vous trouverez ci-joint la documentation technique...Cdlt
Document pdf
bonjour à tous et merci Omega7 pour ce schéma,
Voilà une bonne semaine que je tourne et retourne la chaine hifi Philips, j'ai enlevé les deux parois "gauche et droite de l'appareil (ce qui me donne une vue sur tous les circuits) ;mon premier objectif était de réussir à sortir le tiroir cd ,ce que j'ai réussi à faire en manœuvrant manuellement une poulie dentelée en dessous du plateau ,j'ai ensuite démonté le plateau tournant des trois cd ,j'ai encore dépoussiéré l'intérieur remis un peu de graisse silicone à certain endroit changé les deux poulies "celle du plateau cd et celle du tiroir cd passé un coup de bombe diélectrique sur les circuits, j'ai remis le courant et là une autre surprise les poulies dentelés du plateau cd n'arrête pas de tourner sans discontinuer; vraiment bizarre à croire que je suis un chat noir ou que j'ai la poisse . mais je ne me décourage pas je vais réussir à comprendre le pourquoi du comment.
Voilà mes dernières investigations ,suite au prochaine épisode, bien sur tous renseignement est le bienvenu .merci d'avance à tous — did37 5 pts
Bonjour, j'ai exactement le même soucis. Avez vous réussi à le résoudre. Et si oui comment?
Je reviens dans la soirée où j'ai réussi à régler le problème.
Voici ce que j'ai fait:
Dans un premier temps, j'ai cru que mes courroies étaient bonnes car la manip manuelle se faisait bien. Mais j'ai regardé la tension dans les 2 courroies et il y avait une très nette différence entre les 2. Je n'ai pas de courroies de rechange mais j'ai des élastiques qui pouvaient faire l'affaire en attendant d'en acheter.
Dans un deuxième temps, comme ça n'a pas résolu le problème d'entrée et de sortie du disque j'ai cherché et finalement j'ai trouvé. Il fallait régler le chariot de changement de cd. En fait il suffisait d'être un poil décalé pour que cela change tout. J'ai compris car j'ai démonté avec la vis et c'était pas top jusqu'à ce que je trouve le bon réglage. J'avais eu un choc sur le dessus lors de mon déménagement et après cela ne fonctionnait plus donc la logique m'a aidé.
J'espère que cela pourra aider d'autres personnes
bonne soirée
Séverine — sev764 9 pts
bonsoir et merci pour le renseignement ,pour ma part non je n'est pas résolu le problème malgré le schéma que m'avait envoyé oméga7.
j'avais d'autres boulots plus important et plus urgent à faire ;donc j'ai mis en pause le problème, mais suite à ton intervention je vais mis remettre et je te tiendrais au courant.
Pour les courroies je suis allé sur Aliexpress et j'ai commandé des courroies de plusieurs diamètres ,j'avais par ailleurs tout démonté ,nettoyé, dépoussiéré.
Merci pour ce renseignement.
Bonne soirée également
Did37 — did37 5 pts
C'est cool oui il ne faut pas abandonner ! Oui j'ai commandé aussi sur Ali express un lot de courroie. Moi aussi j'ai fait pas mal de nettoyage ! Mais je n'ai pas touché à la graisse car encore bien présente sur les roues dentées. Juste j'ai vraiment galéré avec le chariot qui tourne les CD et c'était vraiment ça qui empêchait de tourner. Pourtant quand tu visses tu te dis c'est bon je suis bien dedans et finalement tu sens que cela ne tourne pas comme ça devrait. J'entendais le son, signe qu'il y avait mise en route mais ça bloquait.,
Après ce n'est peut-être pas ça pour toi mais on ne sait jamais parfois juste un peu de travers et ça gêne. Tu as vu dessous ?c'est très spécial.. Allez courage ! — sev764 9 pts
