Problème de son
Marque : Philips
Modèle : Philips 902
Michmich
59 pts
J ai acheté cette platine Philips 902 qui avait qu un haut parleur qui fonctionné, j ai voulu réparer mais comme ce n est pas mon domaine du coup aucun des 2 fonctionne, je vous envoie la photo de la carte que j ai bidouiller
- Bruit de fond sur Philips Vintage Mini F4312 (18 réponses )
- Réparation problème son sur les Philips Streamium MCi500, WAC7500, WACS7500, WAS7500, WAC3500, MCi300 (14 réponses )
- Mini chaine philips fx55 ne s'allume plus Réparé (2 réponses )
- Réparer lecteur cd et son tuner chaine hifi Philips FW 750 C (7 réponses )
- Chaine HIFI Philips D 8878 : lecteurs de K7 / mollette sélecteur station radio ne fonctionnent plus (6 réponses )
- Réparer chaîne hi fi philips FWM377 qui bne se met plus en marche (17 réponses )
- Chaine hifi ne s'allume plus (1 réponse )
- Chaîne Hi-Fi Philips : grésillement des bafles (0 réponse )
Bonjour ok mais il faudrait nous en dire plus...La platine s'allume ou pas ? quelle "bidouille" avez-vous tentée ?
Cdlt — omega7 42383 pts
Bonjour, oui la platine fonctionne mais elle avait le son que d un côté, j ai bidouiller avec un fil électrique en touchant des plots et du coup plus de son, ce n est qu un problème de son
Sans titre
OK ou là vous avez dû grillé un ou des composants......Si vous n'avez pas de compétences en électronique il va quand même être difficile de vous dépanner par vous même...Adressez-vous plutôt à un repair café proche de chez vous ce sera plus simple...Cdlt — omega7 42383 pts
Je me débrouille mais ce jour là je n avais rien sous la main — Michmich 59 pts
Bonjour, c'est l'alimentation.
Sans titre
Mesurez les tensions.
C'est normal qu'il manque un morceau de piste ? En jaune.
On verra plus tard la voie qui ne fonctionne pas.
La doc technique https://elektrotanya.com/cgi-bin/download2.cgi?dk=vbbo4zjdnluhj36ky0sg832tt60o4ecmdukofj631vv53k52&fid=338005&file=philips_22ah902_482272513676.pdf
Voici les résultats
Sans titre
Sans titre
Vous êtes dur avec moi. J'avais écrit des repères.
Sans titre
Voici les vérifications de composants à effectuer.
Ou lala c est du chinois pour moi 😥 — Michmich 59 pts
Bon,
Enlevez la résistance 3398 et testez la à l'Ohmmètre. Elle a une valeur de 1 Ohm, mais elle doit avoir grillé.
Enlevez la diode zener 6358. Mettez le multimètre en position DIODE. Mettes les touches sur chaque extrémité de la diode. Dans un sens, vous devez avoir une valeur. En inversant, ça ne doit plus être mesurable.
Mettez un fil à la place de la résistance 3398. Débranchez le fil qui est sur le picot A254B et repérez-le. Mettez la carte sous tension. Mesurez la tension entre le picot A254B et le picot A255B. Si 0V, le régulateur 6357, dont le marquage devrait être LM317T, est mort. Sinon, notez le résultat.
Enlevez la résistance 3403. Même chose que la résistance 3398.
Enlevez les diodes 6359 et 6360. Même chose que la diode 6358. — OC226 4305 pts
Désolé mais même en imprimant je vois mal les chiffres — Michmich 59 pts
