Mini chaine philips fx55 ne s'allume plus
Menthalo
16 pts
Brancher sur le secteur la led rouge de veille s'allume, quand j’appuie sur marche les 4 led bleu s'allument mais sans avoir d'afficheur et ce coupe 30 secondes à 1 minute plus tard.
alimentation me donne 38,5v
en sorti du tps54260 j'ai bien du 5,1v par contre j'ai pas de 12v j'ai que 5v à la place j'ai une doute sur la diode D3 MBRX180/80V/1 es-que ça pourrait être la cause ? (j'ai commander un Redresseur Diode Schottky Smd 80 V 1 A sod123f skl18 pour le changer), j'ai aussi contrôler les condensateurs qui semblent ok, le composant L5 (22uH-48uH) en page 32 du pdf chauffe énormément, dont voici le lien http://www.brelect.fr/ve/FX5512.pdf
merci avance pour votre aide à résoudre mon problème.
- Bruit de fond sur Philips Vintage Mini F4312 (18 réponses )
- Mini chaine Hi-Fi Philips btm2280 qui s éteint (4 réponses )
- Réparation problème son sur les Philips Streamium MCi500, WAC7500, WACS7500, WAS7500, WAC3500, MCi300 (14 réponses )
- Mini chaine Philips theatrical MCD716 ne lit plus les CD Réparé (5 réponses )
- Mini chaine Philips theatrical MCD716 ne lit plus les CD (1 réponse )
- Réparer chaîne AKIA AC510 : Pas de son lecteur laser mais ok en lecteur-cassettes et Tuner Réparé (8 réponses )
- MINI CHAINE PHILLIPS FWM608 (1 réponse )
- Démontage micro-chaîne PANASONIC SC-HC30 (7 réponses )
Proposition de Menthalo 16 pts
Outils : diode Schottky 1N5822
fer à souder
Solution : après changement de la diode qui me semblait louche par une 1N5822 l'autre ref Smd 80 V 1 A sod123f skl18 je n'ai pas réussi à en avoir dans un délais court, mais ça fonctionne avec une 1n5822
problème résolu
Précautions : soudure à faire hors tension
changement de la diode SCHOTTKY — Menthalo 16 pts
